Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Help - soluzione per arretrare il manubrio
    L'avatar di Hedonism
    Ravenna
    Received: 8/2
    Given: 4/3
    Predefinito Help - soluzione per arretrare il manubrio
    sono ad un passo dal fermo spzzare le braccia e farmele allungare... non ho ancora trovato la soluzione per avvicinare il manubrio.
    adesso monto il reduced reach bar, che però se devo dirla tutta, non fa praticamente alcuna differenza.
    il mese scorso abbiamo provato a montare i riser curvi da 4", abbiamo appoggiato il manubrio e scoperto che sarebbe stato opportuno allungare cavi e cablaggi, vista da fuori poi era orribile. quindi la soluzione manubrio LR + risers è stata accantonata.
    Mi sono ripromesso di andare a provare una Softail Standard o lo Street Bob, perchè sono curioso di vedere come si guida con il miniape, conscio che dovrò comunque allungare i cavi.
    Quali altre alternative posso mettere in campo? anche barre dritte con riser importanti, meglio se in grado di ospitare i cavi all'interno però, purchè riesca a guadagnare 3 o 4 cm...
    Hedonism
    Low Rider 2020
    Received: 14/1
    Given: 9/2
    hai una foto di quello che avevi montato? che sella hai (magari può essere di aiuto avvicinarsi con la sella...)
    la soluzione più semplice in assoluto comunque rimane questa...
    https://www.xparts.net/it/shop/cicli...-al-guidatore/
    -vicino Milano
    io ho adattato riser shadow 900 e vanno benissimo.
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 8/1
    Given: 6/0
    devi imbottire la sella zona appoggio chiappe .....gia detto anche l altra volta ne'
    L'avatar di BaroneBirra
    Given: 20/1
    valuta dei dog bones come risers
    Ravenna
    Received: 8/2
    Given: 4/3
    Ma sono compatibili con la piastra Hd?
    Hedonism
    Low Rider 2020
    Ravenna
    Received: 8/2
    Given: 4/3
    Ho preso un backpad, e fail suo lavoro, purtroppo non avevo considerato che avanzare sulla sella, significa inevitabilmente andare a sedersi sulla parte stretta... e dopo circa un’ora comincia a dare fastidio, tanto da dover rimuover il pad ed arretrare. In pratica è come sedere sul bordo della sedia.
    La sella avanzata, è disegnata per spostare in avanti tutta la seduta, quindi anche la parte larga della sella dove poggiare le terga è facile che capitolerò e prenderò la sella... 500 euro..., prima però voglio provare una streetbob, magari il miniape mi risolve
    Hedonism
    Low Rider 2020
    Insubria
    Received: 8/1
    Given: 6/0
    Fatti imbottire la tua da tapezziere se spendi 70 sarà già troppo
    Ravenna
    Received: 8/2
    Given: 4/3
    non credo che sia l'intervento giusto, va ridisegnata la base per avanzare la parte larga, riempire solo dove si appoggia la parte bassa dei lombi, diciamo lo "stop" quello che ti evita di arretrare quando accelleri, non basta, o meglio, ti avvicina al manubrio ma poi ti trovi a sedere sulla parte stretta della sella.
    Hedonism
    Low Rider 2020
    Received: 14/1
    Given: 9/2
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e86bc0b3d7.jpg
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef59b027c3.jpg
    molto bella, per i riser se guardi nel sito ci sono anche quelli x misure HD (25mm) e comunque se digiti RISER OFFSET HARLEY ti si apre il mondo
    curiosità, ma quanto sei alto?
