Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Pantaloni impermeabili
    L'avatar di docgasper
    trentino
    Received: 4/0
    Predefinito Pantaloni impermeabili
    Succede solo a me di trovarmi irrimediabilmente col culo bagnato girando sotto la pioggia?
    Ho provato vari completi, l'ultimo Rev'it. Secondo le recensioni doveva essere assolutamente impermeabile, stoc@zzo!
    Mi ritrovo sempre con le mutande bagnate.
    Ho un pantalone in Gore della rev'it, ma troppo pesante.
    Mi devo s******are 7-800€ per un laminato triplo strato o sul mercato c'è qualcosa di più economico?
    Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Doc, io su qualunque capo impermeabile...sopra metto la tucano urbano. È l'unico modo comprovato per non bagnarsi...
    MB
    Given: 8/3
    Esatto, il fatto è, se piove tanto e manca parecchia strada alla meta, meglio fermarsi e mettere cerata sopra il pantalone impermeabile, perché il pantalone impermeabile in genere è in cordura,( esclusa rukka e similari), e dopo un po’ l’acqua inizia a trafilare, e poi è un tessuto che una volta zuppo fa fatica anche ad asciugare
    trentino
    Received: 4/0
    Quello che metto è un capo simile al diluvio della tucano urbano. Dovrebbe essere anche migliore, secondo i test. I risultati sono deludenti, comunque.
    trentino
    Received: 4/0
    Ho pensato che probabilmente la misura sia troppo giusta e nella zona del cavallo le cuciture si stressino troppo
    L'avatar di Sanny
    Io...vengo dalla Luna!!
    Received: 5/0
    Given: 1/2
    io l'ho sempre scritto….ok abbigliamento tecnico...ma poi quando diluvia...sempre una tuta antipioggia.
    avevo una tuta bmw (atlantis 4 ) in pelle, nappa, era 100% impermeabile. Non dico il costo.
    Calzava meglio di un guanto , spettacolare. aumentava di kg 1,5 se prendeva la pioggia….
    ma io mettevo comunque l'antipioggia..
    cmq con qualsiasi capo, sulla moto c'e' l'antipioggia. Ci sudi magari dentro, ma sei fai 6/8 ore sotto la pioggia …..
    L'avatar di Sanny
    Received: 5/0
    Given: 1/2
    se pensi ti entri dal cavallo...cosa che a volte succede anche su tute antipioggia magari non saldate alla perfezione o vecchiotte….metti qualche striscia di nastro americano, quello vero non fake...
    trentino
    Received: 4/0
    Ci provo di sicuro!
    Grazie!
    L'avatar di Sanny
    Received: 5/0
    Given: 1/2
    mettilo su tutta la lunghezza ...magari fai un3/4 pezzi sfalsati di pochi cm…
    fai aderire bene….
    original…
    io cmq opto per anche una tucano che e' leggera da portare dietro
    - Genova
    Citazione Originariamente Scritto da docgasper Visualizza Messaggio
    Esatto il cavallo è il punto debole di tutte le impermeabili io ho cambiato tre pantaloni tutti per stesso problema puoi risolvere parzialmente mettendo del nastro americano internamente e vai avanti ancora qualche mese.
    Inviato dal mio ASUS_Z012S utilizzando Tapatalk
