Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: abbassare testa 1340
    L'avatar di BaroneBirra
    Received: 8/1
    Given: 100/7
    Predefinito abbassare teste 1340
    vorrei sapere se a qualcuno e gia capitato di abbassare delle teste di un 1340 di modo da aumentare la compressione
    io vorrei abbassarle di circa 0,045", che insieme alle quarnizioni piu sottili da 0,030(contro le originali da 0,045) vorrebbe dire arrivare a poco piu di 1,5mm di ribassamento di modo ad arrivare a circa 9,5:1 di compressione
    nei forum americani ho visto che c'e chi dichiara che si puo arrivare tranquilamente a 0,075/80
    pero' come si fa a fidarsi di gente che mette l'ananas nella pizza
    tutta la distribuzione e rimessa a nuovo ed e tutto originale,la camma è una ev27 quindi nessun rischio di un alzata eccessiva
    diciamo che piu che altroil mio problema è essere sicuro che non tocchino pistone e valvola
    purtroppo per via delle punterie idrauliche fare una misurazione fisica usando plastelina o similari non è per niente pratico, quindi se qualcuno ci fosse gia passato mi risparmierebbe parecchie tribolazioni
    ps, i cilindri e pistoni si sono rivelati in eccellenti condizioni quindi considerando che avevo una coppia di vecchie teste che volevo utilizzare per fargli un po' di elaborazione ho preferito questa strada per aumentare la compressione rispetto a dei pistoni a cupola
    grazie a tutti per l'eventuale aiuto
    Ultima modifica di BaroneBirra; 07-06-2020 alle 12:10
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 26/2
    Given: 21/0
    Nn posso aiutarti , ma son curioso
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    si ma fai questo per?!?!?!?!?!
    perchè ottimisticamente parlando puoi "prendere" sui 3/4 cv in più di quelli che hai stock, ma devi anche lucidare tutti i condotti, sedi valvole, ottimizzare i flussi,......
    le camme le hai ma...
    poi devi anche modificare o avere un filtro prestazionale atto ad ottimizzare i flussi in entrata ed uno scarico idoneo a rendere il tutto ottimale.....
    insomma è un "pour parlè " il solo spianamento della testata, perchè alla fine su una moto stock rischi solo di fare un lavoro inutilizzabile ai fini prestazionali che ti può comportare solo un motore più debole
    iMHo neh ma sicuramente il buon Benito ti dirà di più
    Received: 8/1
    Given: 100/7
    tutto questo principalmente per vedere cosa succede, detto molto sinceramente
    naturalmente anche perche' comunque ho gia le teste in mano
    dei 3/4cv in piu mi interessa relativamente, per quanto non ci sputi sopra
    piu che altro adoro quel bel calcio in culo spalancando la manetta che ti strappa le braccia ma di cui i modelli post 94 per via dei rapporti piu lunghi(be' da originali anche per via delle camme naturalmente) sono piu restii a dare e un pizzico di compressione in piu da quel punto di vista sicuramente aiuta
    molding e lucidatura condotti gia fatti,a specchio per lo scarico e pallinato per l'aspirazione e raccordati a collettore carb e allo scarico,non che per di per sia sia indispensabile pero' comunque fatto
    scarico,carb,filtro, centralina single fire fatti
    quindi adesso gia che devo portare le teste rettifica per portare sedi valvole e valvole da 45 a 30° a quel punto gia che c'e le hanno stavo mettento in conto di dar una ribassata
    sospensioni e freni gia aggiornati per quanto dopo l'estate si' andra di ulteriore upgrade
    siamo comunque nell'ottica di una preparazione veramente molto molto soft piu che altro visto che ho aperto il motore per vedere le condizione dei vari organi(moto presa da poco e da un completo sconosciuto) sto dando un ottimizzata generale
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    Citazione Originariamente Scritto da BaroneBirra Visualizza Messaggio
    allora tutto ok ci stà!!
    Received: 8/1
    Given: 100/7
    un po' a rilento la cosa procede
    alla fine mi sono sbattuto organizzando delle molle "depotenziate" alle valvole per riuscire a fare un calcolo di quanto si possa abbassare di modo che anche con la punteria scarica potevo verificare
    alla fine mi pare che volendo si potrebbe e ripeto potrebbe, scendere di circa 1,8mm
    io volevo abbassare 1,55mm per arrivare a 9,5:1
    ma alla fine sono arrivato a 1,4 circa per prudenza
    1mm di abbassamento testa
    0,381 guarnizione ribassata
    e dovrei sui 9,3:1 che mi va comunque benissimo
    avrei da porre un quesito
    se qualcuno fosse in grado di aiutarmi
    al momento di montare mi è venuta questa paranoia
    io contavo di montare le aste non regolabili di serie
    vedendo che comunque rispetto agli shovel nelle punterie ci sta veramente un pacco d'olio ho pensato che questo sarebbe stato comunque a compensare abbassamento della testa
    adesso mi sta venendo la paranoia di dover prendere delle aste regolabili
    qualcuno ha darti qualche dritta a riguardo?
    grazie
    Ultima modifica di BaroneBirra; 24-06-2020 alle 21:29
    Received: 8/1
    Given: 100/7
    nonostante il poco seguito della discussione io aggiorno un po' sui risultati casomai potesse servire a qualcuno in futuro
    alla fine dopo misurazioni e contromisurazioni per mantenermi su un valore che fossi oggettivamente sicuro che non mi creasse problemi ho abbassato le teste di 1mm
    questo aggiunto all'abbassamento di 0,4mm della guarnizioni ribassate
    la compressione adesso e 9,3:1 un aumento relativamente modesto ma che ha fatto la sua bella differenza
    per portare a termine l'operazione, come consigliatomi dall'ottimo FreedomHarley ho montato della aste regolabili
    a brevissimo voglio montare il cv originale ma per il momento ci ho rimesso il super E che c'era in precedenza per avere un termine di paragone piu netto sui risultati del lavoro fatto
    a livello di prestazioni la differenza è enorme nonostante la carburazione sia accettabile ma non perfetta
    c'e anche da mettere in conto il passaggio dalle precedenti ev3 alle ev27 che risultato decisamente piu reattive
    pero' e veramente tanta tanta roba, penso che anche la lavorazione delle teste abbia fatto una discreta differenza perche' ho provato altri evo con pistoni 9,5 o 10:1 e non avevano la stessa grinta
    Ultima modifica di BaroneBirra; 16-07-2020 alle 19:19
    Salerno
    Received: 34/3
    Given: 113/1
    Che bello leggere di questi.... Interventi
    Finalmente si parla di moto motori e eventuali elaborazioni
    Se posso permettermi usa un qualche... antidetonante o aggiungi un po di Piombo tetraetile
    Received: 58/6
    Ho provato un evo con le sole ev 27 non cambia molto
    Received: 33/0
    Era l’evo di Omonero??
    Bel lavoro!!
    Difficile intervenire!!
