Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Due domande banali..
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Predefinito Due domande banali..
    Ciao .
    Non avevo ancora avuto occasione per guidare la mia Electra Glide tc96 di notte .
    Facendolo in questi giorni mi sono accorto che i due fari ausiliari danno fastidio a chi ho davanti o a chi incrocio . Non capisco però come fare a regolarli. C'è modo ?
    E poi , è normale che se accendo gli abbaglianti, i due ausiliari si spengano ?
    Finalmente Harley !
    L'avatar di paolo.white
    SS45 (GE)
    Received: 7/0
    Ciao .
    si, è normale che gli spot si spengano con gli abbaglianti e purtroppo non hanno grandi possibilità di regolazione, controlla che la parabola si montata bene, intanto che li apri vedi se riesci ad abbassarli
    Jesse Louis Jackson Jr.
    L'avatar di Sponge-Bob
    In realtà gli spot si regolano e devono essere regolati sennò dai fastidio di brutto, sia a chi ti viene incontro che negli specchietti davanti.
    Nel manuale c'è scritto come vanno regolati, però serve una cavolo di chiave tipo a tubo ma spaccata da una parte per allentare un dado sotto la parabola.
    L'impianto originale spegne gli spot quando accendi gli abbaglianti, però c'è una modifica facile facile che li svincola.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Grazie .
    In realtà sul manuale d'uso c'è scritto di tutto , anche che per girare a destra bisogna girare a destra , ma non è riportato come fare a regolare gli spot.
    Parla solo del faro principale .
    Finalmente Harley !
    Received: 14/9
    Given: 18/501
    per esperienza personale gli spot per abbassarli si regolano con.............il palmo della mano aperta...
    mi spiego, a moto dritta (tenuta da amico) ed a 5 mt da una parete bianca....
    con i fari accesi ( anabbagliante e spot) dai piccoli colpetti ( piccoli è un eufemismo a volte) sullo spot al fine di far arrivare il fascio appena sotto a quelli dell'abbagliante
    ripetere l'operazione anche con il secondo spot
    ps: se il fascio scende troppo ripetere l'operazione all'inverso, ovvero piccoli colpetti, sempre a mano aperta, fronte spot, sulla ghiera anteriore alta
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Ci provo
    Finalmente Harley !
    Received: 14/9
    Given: 18/501
    Ci provo
    qui è quello che dovresti fare "use manual"con apposita chiave
    https://www.youtube.com/watch?v=RiF4GnwJuC8
    dammi retta, fatto più e più volte colpetti decisi palmo aperto e via
    Novi Ligure
    Received: 6/2
    Lo facevo con una TV tanti anni fa
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Il metodo "colpetti col palmo" mi pare più accessibile
    Finalmente Harley !
    L'avatar di Speedo280
    Near Dàlmen / from Parabiago
    Io gli spot li ho regolati svitando leggermente il gambo della freccia: allenti leggermente la freccia, lo regoli e poi serri la freccia
    Consumatore abituale di gomme
