Pagina 3 di 14 PrimaPrima 123456713 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 136
Discussione: Puzza di benzina a motore caldo ?
    L'avatar di mayhemag
    Domani scendo e controllo le candele.
    Però se anche fosse, il problema candela nera è successo prima che le cambiassi, quando mi accorsi che andava ad un cilindro e poi c'era acqua nella pipetta.
    Poi le ho cambiate.
    Received: 5/0
    Andiamo con ordine...le candele vanno messe le 6r12 della Mo.Co. non altro (fatto salvo la moto sia pompata, ma nn è il tuo caso )... La tua moto ha un problema di carburatore lercio ... dal 2005 ad oggi nessuno l'ha mai pulito (15 anni) ed è arrivato il momento di smontare e pulire.
    Candele nere secche indicano un problema di carburazione, ma se non metti una foto non possiamo aiutarti.
    Io partirei dal cambiare le candele ed alzare il minimo a 900 giri circa
    Allego foto delle champion attualmente montate e delle ngk nere che c'erano prima
    Ho verificato una cosa, il fumo tende al nero !!!
    Ultima modifica di mayhemag; 07-05-2020 alle 09:44
    Received: 14/9
    Given: 17/501
    Citazione Originariamente Scritto da mayhemag Visualizza Messaggio
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...730f66cb47.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...69ac6266d7.jpg
    fumo nero .............
    cattiva miscelazione del carburante poca aria e troppa benzina mal combusta...
    e anche se devi tirare l'aria per andare bene dopo questo è quasi sicuro troppa benzina e poca aria...
    fai come ti ha detto il sommo Benito, smontare carburatore, pulizia totale dello stesso , controlla getti minimo massimo se sono gli originali oppure di quanto li hanno potenziati, controlla l'alzo dello spillo, la membrana, se tutti i passaggi interni sono liberi....
    poi filtro e candele sono nuove perciò fatta pulizia carb con una giusta carburazione problemi non ne avrai più..
    ps controlla ATTENTAMENTE guarnizione collettore a T tra i cilindri...
    può essere crepata o far passare aria DOPO il carburatore....e se della bisogna sostituiscila...IMHO in attesa di migliori e più specifici consigli
    Received: 14/9
    Given: 17/501
    si la candela è compatibile non migliore solo compatibile ma.............
    per risparmiare circa 4 euro a candela.......perchè!?!?!?
    Praticamente non sono capace di nulla di queste cose..... serve il meccanico!
    Però so che il filtro va veramente cambiato, metto uno aperto?
    Me le hanno date in dotazione al kit tagliando
    Received: 14/9
    Given: 17/501
    filtro aperto.....smagra un pò
  9. #29
    Quindi in teoria ricapitolando.....
    Moto da carburare
    Carburazione grassa
    Carburatore sporco
    Filtro che fa entrare poca aria
    Di conseguenza con il filtro aperto potrei alleggerire il difetto prima di una sistemata dal doc?
    Received: 14/9
    Given: 17/501
    Moto da carburare
    Carburazione grassa
    Carburatore sporco
    NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    ps controlla gomma collettore T neh
