Pagina 1 di 14 1234511 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 136
Discussione: Puzza di benzina a motore caldo ?
    L'avatar di mayhemag
    Predefinito Puzza di benzina a motore caldo ?
    Ciao gente, 883 del 2005 con 27mila km comprata pochi mesi fa, avrò fatto 200 250 km al massimo
    Sicuramente devo pulire o sostituire il filtro aria perché tende a avere vuoti al minimo e si sente che passa poca aria
    Ma a motore caldo sento puzza di benzina e non molto tempo fa avevo acqua nella pipetta candela e le ho cambiate
    A livello di prestazioni la sento anche un po' legata
    Non vorrei toccare la carburazione, dite possa trattarsi del filtro aria ?
    È originale e credo gi scarichi (originali) siano aperti
    Il filtro originale è combinato cosi
    Pensate che questo possa andar bene ?
    KSTE Moto Filtro Aria Filtro Sistema Compatible with XL1200 Sportster 883 XL 883 72 48 04-13 Personalizzato https://www.amazon.it/dp/B082LXRZQG/..._9GSSEbFPBEY9E
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 11/0
    Io ti consiglierei un filtro lavabile così lo compri una volta e non ci pensi più
    ciao, guarda, ho comprato quello che ho linkato di amazon, non è di marca ma penso non cambi molto, per quel che costa si può tentare (è lavabile in ogni caso)
    In ogni caso, sento la moto legata, va bene ma non benissimo, e la puzza di benzina è molta, a motore caldo fa anche un po' di "fumo".
    Può darsi che entra poca aria, e di conseguenza "tira" via più benzina? Perchè anche nel filtro ho trovato un po' di benzina (non credo sia olio).
    chiedo solo perchè sono premuroso e non vorrei ci sia anche altro da controllare (purtroppo il concessionario è troppo lontano)
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Citazione Originariamente Scritto da mayhemag Visualizza Messaggio
    Probabilmente è solo grassa (miscela troppo ricca di benzina) le candele come sono? Se fa fumo nero al minimo ed hai delle candele "sporche" hai già una mezza risposta.
    beh le candele le ho dovute cambiare 10 giorni fa, nere da fare pena e avevo acqua nella pipetta, in pratica andava a 1 cilindro e smontando ho visto, candele cambiate e tutto risolto
    ora però che sono più in confidenza con la moto mi accorgo di questo sintomo
    il fumo non è ne nero ne bianco, però c'è anche se poco, ma soprattutto c'è puzza di benzina bruciata (io credo venga da scarichi e filtro)
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Guarda...non ti sbagli...se è bianco azzurrognolo è olio. Se è nero è benza. Sporche come? Oleose o un nero secco?
    I problemi sono agli alti, ai bassi od a tutti i regimi? Quando vai che la senti andare male hai provato a vedere che succede se tiri un pochino l'aria?
    Allora
    Se tiro l'aria va decisamente meglio
    Considera che tende sempre a spegnersi al minimo e ha dei vuoti, devo sempre stare attento alla leva sinistra dell'aria
    Le goccioline mi sembravano chiare ,quindi di benzina
    Il fumo è poco ma tende al bianco
    L'odore è di benzina bruciata, quindi suppongo ne arrivi troppa in combustione
    La moto va decisamente peggio ai bassi, ma quando tiro il gas sento che un pelino di più potrebbe andare, la risposta è "lenta"
    Candele sporche di nero secco
    Il filtro comunque faceva pena, penso onestamente passi pochi aria con quello in scatola
    Ho annullato l'ordine del filtro interno e ho preso direttamente un filtro aperto rought crafts
    Dopo l'episodio delle candele nere penso sia un problema persistente anche con filtro interno pulito a scatola
    Con quello aperto dovrei compensare una carburazione grassa
    (Ipotizzo anche che il vecchio proprietario abbia messo i pezzi originali e avesse rimappato ma con scarichi e filtro diversi che ha venduto separatamente)
    Ultima modifica di mayhemag; 06-05-2020 alle 19:34
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Dai, è un problema di carburazione. Fatto bene a cambiare il filtro, ma se è così grassa, è da rivedere la carburazione. Un pelo grassa, soprattutto in estate, ci sta...ma cosi è semplicemente troppo. Portala da un carburatorista e vedrai che te la mette a nuovo. Questa ovviamente è una mia opinione. Magari altri ti diranno qualcosa di più azzeccato. Però io sono per guardare prima le cose semplici.
    Sono d'accordo ma alla fine cambiando filtro che di risolvere, mal che vada si approfondisce la carburazione.
    Il filtro tanto volevo cambiarlo da tempo!
