Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: cambio pastiglie street glide 2015
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Ti dir˛, io per far rientrare i pistoncini, spingo con uno scalpello le vecchie pastiglie, lo uso perchŔ Ŕ pi¨ largo del cacciavite.
    Va bene anche un pezzo di legno se non si rompe.
    L'importante Ŕ farlo con le vecchie pastiglie e poi montare le nuove.
    Mi riferivo al fatto che far vedere ad uno che non ha mai fatto il lavoro, usare lo scalpello, mi sembra un poco pericoloso.
    io uso un grosso cacciavite a taglio, ma poi perchŔ non aprire mai la vaschetta dell'olio?
    Invece andrebbe aperta per facilitare il rientro dei pistoncini con meno forza.
    Tanto si presume che si cambi anche l'olio o almeno io faccio cosi'.
    Se ti riferisci al fatto che potrebbe fuoriuscire l'olio dalla vaschetta, basta toglierne un po' col una siringa. ma ripeto, io lo faccio perchŔ poi sostituisco anche l'olio.
    Received: 18/9
    Given: 19/501
    e perchŔ?
    se apri il coperchio e dentro "c'Ŕ" olio mica lo stesso "olio" prendeno pi¨ aria di quella che c'Ŕ giÓ nella vaschetta diventa meno denso
    l'olio riempie completamente il tubo fino ai pistoni e la vaschetta fino a sopra il minimo ( evitando che venga inserita nella pompata un p˛ dell'aria che c'Ŕ in vaschetta)...se ci sono bolle d'aria nel condotto, o poco olio, la frenata non funziona mica bene..........ed infatti si parla di spurgo obbligatorio
    ergo togliere il tappo non serve ad una ceppa...IMHO neh
    cmq dopo aver cambiato le pastiglie l'olio risulta carente si apre la vaschetta e si rabbocca.......sempre IMHO neh
    Milano
    Ancora io...i ricambi(pastiglie)dove le prendete?
    Dal conce ,online o dal ricambista?
    Membro fondatore della cellula lombarda "i ciucianebia"
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da antonuk Visualizza Messaggio
    https://www.americanwheels.it/
