Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Azzarderei tagliando. .
    L'avatar di enzoNa75
    Predefinito Azzarderei tagliando. .
    Buongiorno a tutti e ringrazio subito chi potrà dedicarmi qualche minuto.
    Ho un Road King 1340 Classic evo EFI del 98 e vorrei fargli il tagliando. Detto questo ,molti penseranno: embè? Fallo e ciao! ...
    Il problema è che so soltanto fare benzina (laddove presente fisicamente il benzinaio)...
    Pensate valga la pena provare? Sarebbe troppo complicato? Il fatto è che non so quando riaprirà il mio meccanico... oltretutto non fa'servizio a domicilio..
    Insomma potrei causare qualche grave problema se, ipoteticamente, sbagliassi dosaggio di olii vari?
    So che in vari siti si trovano kit completi... magari potreste anche consigliarmene i migliori...ma solo se qui,su questo forum, sarò motivato ed incoraggiato a procedere" nell'operazione "...
    A presto
    ME MEDESIMO
    L'avatar di Gianni
    Al di là di Superga
    Given: 3/6
    Citazione Originariamente Scritto da enzoNa75 Visualizza Messaggio
    A presto
    ME MEDESIMO
    Lascia perdere ... non cercarti grane. Guarda che i meccanici sono aperti ma se il tuo fosse chiuso aspetta che riaprano e farai meno guai
    SOFTAIL CLASSIC 1995
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    A mio parere, io ci proverei visto che farsi il tagliando è la cosa piu' semplice di sto mondo.
    Ci sono un casino di tutorial sul tubo, in inglese, ma i video sono ben fatti e si capisce anche senza sapere la lingua. scrivi Maintenance e metti il modello della tua moto.
    Per le quantita' di olio, puoi chiedere qui o consultare il manuale uso e manutenzione che puoi scaricarti on line se non lo hai. ( anchesso in inglese, ma esiste translator )
    Vedrai che se impari, e ne sono certo, diventera' divertente ed è un ottimo modo per conoscere il tuo mezzo.
    P.S. Se non erro, Fastgabry aveva messo tempo fa' un tutorial su come farlo.
    Received: 14/9
    Given: 18/501
    A presto
    ME MEDESIMO
    cosa semplice ed alla portata di tutti basta che hai chiavi esagonali a passo ammeRegano e uno svita filtro olio
    tutorial sul tubo se non sai quale brugola o tappo svitare ed avere le quantità degli oli giuste...
    poi scegli pure l'olio se minerale, semi-sint o sint come più ti aggrada, oppure compra già il set specifico per la tua moto sulla baya o amazon ed avrai olio e quantità specifica per dove deve andare........
    oppure usa "ricerca avanzata" e vedrai che trovi di tutto e di più qui sul forum nei tutorial ed in officina
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Se sai allentare e stringere ( non troppo) bulloni e dadi io direi che ci puoi provare .
    Come ti hanno detto sopra , con un tutorial che ti guida , è molto semplice .
    Devi avere le chiavi in pollici .
    Io ho avuto difficoltà a togliere il filtro olio che non ne voleva sapere di svitarsi...ci ho piantato un cacciavite grosso da parte a parte e con l'aiuto di un paio di santi , è venuto via .
    Per non avere complicazioni in futuro ci ho messo un filtro k&n che ha un dado saldato in cima . E comunque l'ho strinto a mano .
    Ultima modifica di Bobbe; 30-04-2020 alle 10:38
    Finalmente Harley !
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Prova! Grossi danni non ne puoi fare.
    Vedrai che dopo il primo tagliando ti sentirai un ingegnere meccanico!...questo fino alla successiva bestemmia...
    SaintPeterField (Pd)
    Non è granché difficile cambiare olio, filtro e candele come già ti hanno detto.
    Dipende molto però da cosa intendi "fare il tagliando".
    Per me significa fare una serie di controlli e settaggi approfonditi tipo: controllo pastiglie e olio freni, controllo cinghia di trasmissione, lubrificazione cuscinetti, controllo catena primaria e sostituzione olio, controllo e sostituzione olio del cambio, controllo gomme, ecc...
    Ti consiglio quindi per prima cosa di procurarti un manuale di officina e le chiavi in pollici, studiare, chiedere a chi ne sa di più di te, cercare informazioni in rete e poi pian piano cominciare a farti lavoretti da solo, sempre e solo quelli che ti senti in grado di fare.
    Io questo forum l'ho conosciuto proprio così: nel 2003 chiedendo a Gryso come kittare il mio sporster a 1200 cc. (cosa che poi son riuscito a fare)
    Grazie a tutti ma alla fine ho scelto un buon meccanico con esperienza
    ME MEDESIMO
