Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Casse electra glide
    Received: 18/9
    Given: 19/501
    Citazione Originariamente Scritto da marci Visualizza Messaggio
    Già lavata e funziona ancora tutto...
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    tranquillo se non sono marine, una decina di acquazzoni e a novembre ci senti cantare le rane
    L'avatar di marci
    Spero di no..
    Received: 18/9
    Given: 19/501
    Spero di no..
    Mah, con casse normali su una moto che può prendere acqua ( e a volte anche tanta) puoi andare solo di..........speranza!!!
    L'avatar di marci
    Quando succederà rimontero' le originali, al massimo.... Oppure vedrò il da farsi...
    Received: 18/9
    Given: 19/501
    ps: però dopo fai outing qui neh!!
    L'avatar di Speedo280
    Near Dàlmen / from Parabiago
    Però non ci entra molta acqua li dentro.
    Io ho fatto esplodere le Rockford foosgate
    Consumatore abituale di gomme
    L'avatar di Kevin75
    Naggia che menagrami...vedrai che schiverai sempre i lavandoni
    Received: 5/0
    Le casse del batwing possono essere anche non marine poichè sono poste all'Interno dello scudo e la retina protettiva hd impedisce all'acqua di entrare (fatto salvo non si vada con lancia da lavaggio direttamente sulle stesse cosa da non fare per non essere tacciati di imbecillità ).
    La scelta della giusta cassa dipende dalla sorgente (lo stereo ); la sorgente esprime una potenza (watt per canale) ed una chiarezza di suono che dipende dalla classe dell'autoradio e dagli equalizzatori.
    La Harmon kardon originale può dare poco e con poca chiarezza di suono quindi occorrono casse con potenza bassa e con una altissima risposta in db per ottenere un mezzo suono accettabile
    Una cassa da 13 può muovere una certa quantità di aria; una da 16,5 ne muove sicuramente di più
    Nell'alta fedeltà di suono così spendi così mangi... se vuoi mangiare caviale a 30 euri... mi sembra difficile che ne mangerai
    2 Not allowed! Not allowed!
    L'avatar di marci
    Giustissimo
