Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Casse electra glide
    Predefinito Casse electra glide
    Ciao ragazzi, qualcuno sa dirmi che casse monta un electra del 2009/10 nel batwing? Watt, hom, diametro.. E con cosa potrei cambiarle con autoradio originale...
    Grazie a tutti
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    L'avatar di paolo.white
    i dati non li ricordo ma forse trovi tutto nella discussione che ti linko qui sotto.
    ti anticipo però che se vuoi avere un miglioramento tangibile cambiare solo le casse non serve a niente, ti consiglio un ampli e delle casse da 16 con adattatore
    https://www.webchapter.it/forum/show...ighlight=stage
    se vuoi solo sostituire le casse del bat che sono da 13cm..... ti consiglio di prendere questi supporti
    https://www.ebay.it/itm/FOR-HARLEY-D...53.m1438.l2649
    a questo punto puoi metter su altoparlanti più grandi (16cm) con una resa maggiore anche sui bassi.
