Pagina 10 di 10 PrimaPrima ... 678910
Risultati da 91 a 96 di 96
Discussione: Tagliando 883 2004
  1. #91
    Received: 2/0
    Il minerale è una cosa il sintetico è un'altra... passare da minerale a sintetico richiede un lavaggio motore onde evitare le morchie assassine. Come tutte le cose come spendi mangi. Il minerale revtec il minerale valvoline ; il sintetico screamin eagle il royal pourple . Se usi la funzione cerca puoi farti una tua cultura personale sugli oli e sulle loro diverse caratteristiche; puoi vedere i test fatti da diversi utenti del forum e farti un tuo convincimento personale.
    Comunque siamo qui per aiutarti se hai bisogno
    Citazione Originariamente Scritto da mayhemag Visualizza Messaggio
    Allora faccio così.... lavaggio motore dalle morchie e poi un buon sintetico......sicuramente costerà, vedrò di farlo prima possibile
    Valvoline vr1. Ottimo minerale. Che te ne fai di un sintetico su una moto del genere? Se proprio vuoi aggiungi il miele della Bardhal, no smoke!!
    125 ml!!
  2. #92
    L'avatar di mayhemag
    Il sintetico in effetti vista come è stata trattata ho timore a metterlo.
    Sono a 28800, faccio qualche altro km e rifaccio un cambio olio.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 3/5
    Given: 6/1
    ma...
    io sono passato dal minerale al semi-sintetico senza menate, avrò avuto su pure io sui 20.000 km.
    ci ho messo pure olio Diesel sia nel motore che nel cambio, mai successo nulla.
    ma scusa, ma stai parlando di sporty mica di quei rottami dei touring qua mica si rompono.
    pure io ora dovrei far il tagliando dei 60.000 km ma devo aver la luna giusta.
    ora uso semisintetico apposta per HD e olio cambio apposito, ma appena rifaccio il cambio del cambio metto tutto lo stesso olio per HD sia nel motore che nel cambio.
    Semi sintetico già è un passo più dolce
    Ma un lavaggio penso che dovrò farlo fare
    L'avatar di Sponge-Bob
    Tempo fa, passando dal minerale Harley al sintetico ho usato questo qua per il lavaggio
    Si mette nel serbatoio dell'olio a motore caldo, si fa girare il motore al minimo per qualche minuto e poi si scarica tutto.
    Non ricordo se l'ho fatto un paio di volte.
    Funziona?
    Boh, io non ho avuto problemi (fatti 10/15000km).
    Comunque sta storia degli olii credo sia una mezza sega mentale!
    Io sono passato al sintetico perché controllando l'olio (minerale) appena fermato, in una giornata particolarmente calda, colava dall'asta come l'acqua.
    Il sintetico "dovrebbe" mantenere meglio la viscosità ad alte temperature....ma vacce a capì!
  6. #96
    Mmm ottimo penso sia quello che dovrei usare!! O qualcosa di simile che sciolga le schifezze e le mandi giù con l'olio
