Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Addio aste bilancieri e camme?
    Predefinito Addio aste bilancieri e camme?
    Fine di un epoca?
    https://youtu.be/oeagX38J_1U
    L'avatar di HD Morris
    Mansfield, Texas
    Camme azionate idraulicamente, pnuamaticamente o elettricamente?
    Bah, qual'e' l'affidabilta' e la durata?
    Get on. Hold tight. Shut up!
    Dovrebbero essere azionate elettricamente, sono gia' in test su macchine con centinaia di migliaia di chilometri sembra senza dare alcun problema.
    Si guadagna in potenza, meno organi da trascinare.
    Non sono altro che dei solenoidi..
    Vedremo, nel frattempo mi godo le mie "vecchie" aste e bilancieri
    Moderatore e gestore officina
    Salerno
    Se non erro in Formula1 le valvole pneumatiche sono state introdotte con ottimi risultati
    Ma soprattutto per un discorso di altissimi regimi di rotazione
    Perché le molle canoniche non riuscivano a reggere
    Ma può essere che mi sbaglio
    sarebbe una grandissima cosa riuscire ad ottimizzare una soluzione del genere
    ricordiamoci che oltre all'eventuale aumento di potenza e diminuzione dei consumi per via del minor attrito
    ci troveremmo praticamente con una distibuzione variabile continua,roba che i v-tec sono eta della pietra,probabilmente le auto che ne gioverebbero maggiormente non sarebbero le supersportive ma quelle di tutti i giorni
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    Leggevo anni fa che il passo successivo alle valvole pneumatiche sarebbero state quelle elettriche.. ebbene ci siamo, ma solo in motori con regimi elevatissimi.
    www.teamsabotage.blogspot.ch
    quindi alle HD che gli frega al massimo arrivano a 6500 giri (quelle aperte neh!)!?!?!?!?!
    Ticino/Svizzera
    Nelle HD per l'apertura delle valvole basterebbe la forza di gravità
    L'avatar di bigtom90
    Alta provincia di Bergamo
    IN effetti le masse in gioco sarebbero decisamente meno, quindi le dispersioni, gli attriti, la precisione di attuazione...Rimane da chiarire in termini di affidabilità.
    Anche se sono abbastanza certo che il futuro sarà l'elettrico, mio malgrado, il motore termico rimarrà per vecchi nostalgici (e chissà quanto costerà la benzina...).
