Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Rubinetto benzina
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 17/0
    Given: 8/0
    Predefinito Rubinetto benzina
    Rieccomi, vado subito al dunque.
    E' possibile sostituire il rubinetto originale a depressione con uno classico "a caduta"?
    E' sufficiente tappare il tubetto lato condotto aspirazione che arriva alla membrana?
    Ola!
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    Ola!
    svuoti il serbatoio........
    stacchi gomma benzina che sta attaccata al rubinetto...
    smonti il rubinetto con apposita chiave esagonale giusta grandezza....
    rimonti il pingel o altro rubinetto che hai comprato....
    riattacchi gomma benzina che va al carburatore ...
    ed il gioco è fatto
    Received: 17/0
    Given: 8/0
    ed il gioco è fatto
    Ok 6Galloni, io pero' ho un tubetto che "apre" la membrana (mi sembra parta dai collettori di aspirazione, che creano una depressione e aprono la membrana).
    Posso semplicemente eliminare il "tubetto" e tappare il foro lato collettori aspirazione?
    Quella membrana sul rubinetto ha solo il compito di fare effetto ON/OFF o in qualche modo regola l'afflusso della benzina?
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    si devi tappare il tubetto..........
    mi sembra che feci così anche io.......prova a tappare
    L'avatar di Vicious62
    SS
    Received: 15/1
    Scusate se mi intrometto, quale sarebbe il vantaggio di tale modifica?
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    Citazione Originariamente Scritto da Vicious62 Visualizza Messaggio
    rubinetto con più flusso benzina .......più benzina + prestazioni
    almeno così meLLO vendettero quando cambiai il carburatore al Fat
    SS
    Received: 15/1
    Received: 17/0
    Given: 8/0
    Ehm....nel mio caso, e' perche' ho 2 serbatoi (uno originale da 12 Litri e uno da 8 che vorrei mettere) e mi "avanza" un rubinetto...che pero' non ha la membrana, e' di quelli a caduta.
    Anche perche', se non tocco il carburatore, la benzina che il rubinetto manda e' piu' che sufficiente...
    Received: 29/1
    Given: 8/0
    Io lo feci perchè a volte non arrivava la benza.
    Ma forse era un problema del rubinetto originale,...
    Pingel a vita!
