Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Smontaggio motorino avviamento dyna 2007
    puglia
    Predefinito Smontaggio motorino avviamento dyna 2007
    Ciao, per smontare il motorino di avviamento, per poi sostituire la ruota libera, é difficoltoso?
    Come si procede?
    Si smonta la batteria, collettore? O si va direttamente?
    Received: 122/8
    Given: 67/501
    puglia
    Ok, al dyna basta smontare batteria e vano batteria, e si accede al motorino, però c'è un problema, abbiamo sostituito frizione ruota libera con quella ALL BALLS, collaudato il motorino, tutto ok, però una volta montato, quando si accende moto, il motorino rimane in avanti e si sente girare!
    Invece collaudandolo sul banco torna tranquillamente indietro... Il motorino sembra allineato, boccole al loro posto
    Helppp
    Received: 27/0
    Helppp
    Avete fatto qualche casino nel rimontaggio.... ricontrollate quello che avete fatto
    puglia
    Praticamente bisogna eliminare la sfera metallica, perché la ruota libera ALL BALLS la contiene già nel suo interno
    puglia
    Dopo aver sostituito il compensatore con quello Screaming Eagle, la moto parte bene, però il motorino d’avviamento raschia un po’ durante l’accensione!
    La ruota libera All Balls Racing
    Da cosa può dipendere?
    Received: 27/0
    Da un errore nel rimontaggio
    Received: 122/8
    Given: 67/501
    e.........due!!
    vediamo quante volte lo richiede
    puglia
    Cmq ho ripreso il mio post, sono 2 casi differenti, la prima volta dipendeva dalla sfera metallica, e rimaneva sempre avanzato, errore del meccanico, adesso raschia soltanto nell'accensione, smonteremo e controlleremo meglio
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 12/1
    Given: 19/5
    Ti conviene controllare in fretta perchè rischi che raschiando si rovinino i denti degli ingranaggi .... come capitato a me.
    PS: io ho preferito cambiare tutto il blocco del motorino avviamento
