Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Quale olio per forcelle ?
    L'avatar di Gogo
    Padova
    Given: 7/0
    Predefinito Quale olio per forcelle ?
    Mi sono deciso a sostituire l'olio di serie dalle forcelle del Night Train (Showa)
    Innanzitutto vorrei una conferma, l'olio prescritto HD-99884-80 mi risulta un SAE20, corretto?
    In secondo luogo siccome affonda parecchio, pensavo di rimpiazzarlo col SAE30 ma anche in questo caso ho qualche dubbio: rischio trafilamenti dai paraolii?
    Considerando che hanno 12 anni e non sono mai state manutenzionate, meglio toglierle dalle piastre ed eseguire un lavaggio interno (senza smontarle completamente) o provvedo semplicemente alla sostituzione dell'olio?
    Con le vecchie moto da enduro ero abituato alla prima soluzione, solo non ricordo più se usavo gasolio o qualche altro prodotto per il lavaggio
    Salerno
    Received: 48/4
    Given: 135/2
    Sostituisci solo l'olio
    Non complicarti la vita
    Penso tu sappia come operare e avrai già preso un contenitore graduato
    In modo da aggiungere la stessa quantita scolata
    Io direi di "fare" una gradazione 25
    L'avatar di Gogo
    Padova
    Given: 7/0
    Ok, quindi prendo due gradazioni (20 e 30) e le miscelo al 50%? O esiste direttamente il 25?
    Per la procedura tutto ok, anzi meglio così... C'è meno da sbattersi
    Salerno
    Received: 48/4
    Given: 135/2
    Citazione Originariamente Scritto da Gogo Visualizza Messaggio
    2 confezioni e misceli
    L'avatar di Gogo
    Padova
    Given: 7/0
    Hai 1 birra che ti aspetta, grazie
    Salgo a 2 se mi fai anche il lavoro
    L'avatar di Sponge-Bob
    Sicuro che è 20 l'originale?
    Mi pare un po tantino.
    Se non sbaglio lo Screamin Eagle, che è più denso dello standard è sae15 e lo Screamin Eagle Racing è 20.
    Io ho appena messo il motul 15 sull'electra e sulla bottiglia riporta Medium/Heavy
    L'avatar di Gogo
    Padova
    Given: 7/0
    Ho provato a cercare una corrispondenza ed è uscito questo, non ne ho la certezza ma ho letto una discussione in Germania dove asserivano la stessa cosa.
    Poi dipenderà dalla forcella, non so le tue ma nello specifico mi riferisco alle Showa da 41mm
    Se non ricordo male (son passati 15 anni) sull'endurone usavo sae10, dipende molto dal contenuto della cartuccia
    In effetti mi sembra molto duro come olio... In questo siamo in sintonia di pensiero
    L'avatar di Gogo
    Padova
    Given: 7/0
    Mi hai messo il tarlo e ho ricontrollato, pensa un po' cos'ho trovato:
    https://www.webchapter.it/forum/show...a-25mila-Km%21
    Ora sembra che il type-E equivalga al 5, il B al 10 e il S.E. al 15...
    E quindi il tuo intervento non fa una piega, mi ritrovo anche per esperienza personale.
    Sarebbe troppo esagerato passare dal 5 al 15?
    Boh,
    Io sul touring con forcella da 41 ho messo il sae15. Ad occhio mi è sembrato più denso di quello scaricato (ma magari era esausto) e devo dire che un miglioramento l'ho notato.
    Insomma mi trovo bene.
    L'avatar di Gogo
    Padova
    Given: 7/0
    Vado di 15
