Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Che roba è?
    Received: 82/1
    Given: 8/0
    Predefinito Che roba è?
    Sulla moto ho un cavo che parte da sto cosetto e va alle bobine. (due fili, uno per bobinia.)
    Poi dalla bobina superiore parte un filio che va verso il sotto sella e da li al dash pannel (ritengo)
    Che è il cosetto? A che serve?
    Serve all' accensione a pulsante che ho sotto il serba olio?
    "Già lo sapevo, Spiedo è l'unica persona seria e competente del forum !!!" cit. Fat King
    Vado Ligure
    Sensore minima pressione olio.
    Received: 82/1
    Given: 8/0
    Ma è collegato alle bobine per?
    Ce l' hanno tutti gli IVO?
    Pensavo vosse un sensore per dare lo spunto giusto
    Non so se ho più ignoranza o fantasia
    Vado Ligure
    Ma sei certo vada alle bobine?
    Dovrebbe essere un positivo che arriva dal cruscotto e va a massa tramite il sensore.
    Se lo stacchi e accendi il quadro la spia dovrebbe essere spenta, poi con l'occhiello tocchi una parte in metallo e si accende.
    Umbria
    ...magari qualche Archimede si è inventato: pressione olio bassa, stacco alimentazione...figata! Ma, poi, la motop non gli si accendeva......
    Quello è il sensore pressione olio, dovrebbe arrivare ad una spia rossa sul cruscotto/dash panel, altra funzione non ha.
    Quando accendi il quadro non hai una spia rossa accesa?
    Received: 82/1
    Given: 8/0
    Ma sai che potrebbe esser lui... va su un cavo bobine ma... forse corre via, è stato solo incanalato!
    Proverò ad indagare...
