Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Il meccanico mi dice..
    MB
    Given: 6/3
    Ma tu i collettori già stappati li hai trovati sulla baia??
    Perché se li trovo pronti solo da montare posso farlo anche io....credo
    Li avevo trovati da uno del forum , li ho stappati io, Gabry li aveva V& n stappati,lo street lo ha venduto, sentilo magari li ha ancora
    L'avatar di Metalflakes
    Mentone-
    Mentone-
    Trovati e comprati
    Adesso: il meccanico mi chiede 200 per tagliarli,svuotarli e montarli al posto dei miei.
    Secondo voi considerando che ho terminali a sound regolabile(quindi magari più complicati da rimontare),ed eventualmente suocero che taglia e salda = contro&pro
    Faccio da solo o faccio fare a chi lo fa di mestiere?
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Given: 5/1
    Trovati e comprati
    togliere il cat dai collettori non è difficile, dipende se hai un minimo di manualità a smontare e rimontare i collettori
    per vuotarli fai una finestra dove si incrociano, togli tutto quello che c'è dentro e richiudi la finestra saldandola, è lamiera sottile quindi bisogna avere una buona mano nella saldatura,i paracalore nascondono il lavoro quindi non si vede anche se è saldato male
    pota ciao neh Gianki
    Mentone-
    Bah smontare e montare se non ci son cose strane da fare non penso sia un problema
    Sul 48 le ho smontate millevolte
    Grazie comunque adesso vedo
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    ..in ogni caso se non rimappi la puzza resta, il kat non ha nessun effetto.
    Temo che senza kat e in configurazione aperta gli scarichi faranno un casino un pelo esagerato per una moto da turismo (io monto Kess Tech e collettori originali e già suonano molto..).
    www.teamsabotage.blogspot.ch
    Nella bassa di Reggio Emilia
    Given: 7/0
    Ho trovato questo articolo vedi se può essere utile.
    http://hdforums.it/2018/08/09/rimozi...arico-touring/
    Mentone-
    È già rimappata con la SE arancione
    Penso il problema venga dagli scarichi che si regolano quindi non può essere mappato giusta!
    Comunque i collettori da vuotare li ho
    Appena passa (se passa ahimé) sto periodo orribile,vado a far lavorare il meccanico
    Mentone-
    Dovere di cronaca:avevi ragione
    Per il rumore (fortunatamente quando mi rompe posso chiudere e da chiuse il rumore è rimasto uguale)
    Per la puzza
    Domanda rimappare con la scatola arancio S.E non serve a niente devo per forza cambiarla o il conce con quella può cambiare le cose??
