Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: manubrio KST Kustoms per Road Glide Special 2015
    Saint John Little Wolf (VR)
    Predefinito manubrio KST Kustoms per Road Glide Special 2015
    Ecco che arriva il momento di cambiare manubrio,
    ecco che arrivano le indecisioni sulle misure perchè, il modello almeno, l'ho individuato.
    Sarebbe questo:
    https://www.kstkustoms.com/collectio...ucts/spearhead
    Ora ho il problema delle dimensioni (unico caso in cui mi si presenta sto problema)
    Sono alto 170cm e con l'originale mi viene male alla parte di muscolo che va dalla scapola alla base del collo.
    Stavo pensando al 12" ma non so se possa essere meglio un 14", ho paura sia troppo alto per me.
    La cosa bella di sto manubrio è che puoi regolare il pullback andando a muovere la parte delle manopole e questo ti permette di modificarlo in base alle sensazioni di guida e alla vecchiaia che avanza
    Voi esperti cosa dite? 12" o 14"
    Colore cromato vero? La mia Road Glide ha il motore e i dettagli cromo
    Ps: prima sul Road King 1340 montavo un Wild One Chubby da 12,5" e mi ci son trovato benissimo ma presumo che il clamp del manubrio si trovi ad un'altezza diversa dal suolo rispetto alla Road Glide, perciò magari per raggiungere la posizione che avevo con il King devo mettere un manubrio più o meno grande sulla Road Glide....
    vi aggiorno: preso e montato!
    Ho optato per l'opzione 12 inches pensando fosse simile al 12,5 inches che montavo sul king.
    Non è così. Probabilmente il king 1340 ha il clamp alla base del manubrio situato più in alto rispetto alla Road Glide.
    Nonostante la Road Glide abbia la sella apparentemente più "dentro la moto" rispetto a quella che montavo sul King, le mani sul King erano quasi ad altezza spalle, mentre qui sono circa ad altezza petto.
    Devo ancora giocare con l'angolo di apertura esternamente o internamente delle componenti laterali del manubrio ma penso non raggiungerò mai altezza spalle.
    Morale della favola: 12,5 inches sul road King corrispondono a 14 inches su Road Glide se si vuole le mani a circa la stessa altezza.
    A breve immagini pre e post
    Citazione Originariamente Scritto da Deva Visualizza Messaggio
    Pare bella comoda...
    è sicuramente più comoda rispetto a quando montavo quello scasso di manubrio originale.
    Sento che ho ancora un po' di tensione ai lati del collo, forse 2 pollici più alto non sarebbe stato male ma volevo il colore cromo e visto su altre moto sembravano troppo lunghi e sproporzionati.
    Probabilmente devo solo imparare a guidare più rilassato, proverò comunque a pistolare un pochino con l'angolo di rotazione delle manopole
    L'avatar di Speedo280
    Parabiago (MI)
    Visto com'è fatto il manubrio, per provare un pollice in più potresti farti o far fare una prolunga in modo da toglierti ogni dubbio , comunque così è molto meglio.
    Consumatore abituale di gomme
    Citazione Originariamente Scritto da Speedo280 Visualizza Messaggio
    infatti ci avevo pensato e mi sa che proverò a fare proprio come dici tu!
    speriamo di non lasciarci gli incisivi alla prima buca
