Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Sensori pressione gomme
    L'avatar di wallyCRT
    Caput Mundi
    Predefinito Sensori pressione gomme
    Do non essermi accorto di un chiodo che aveva fatto scendere la pressione della gomma posteriore a 1 (va a capire se è lo SG ad essere una gran moto o io ad essere un incapace alla guida ...ma propenderei per la seconda!) ho deciso di montare le valvoline con il sensore ed il relativo display.
    Ce ne sono di ogni, ma ho deciso di spendere un po (59 euti) ma di avere una cosa affidabile.
    Ti dice anche la temperatura e ti avverte in caso di foratura o di eccessiva pressione.
    E voi? Ci avete mai pensato?
    con le lunghe forcelle appena la pressione è bassa la moto sculetta come una troja ... apposto senza sensori
    Caput Mundi
    E' un "sensore" pure quello!
    e con la camera d'aria i sensori sono ininfluenti perchè quando fori in pochi secondi sei a terra!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da wallyCRT Visualizza Messaggio
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3a262fe6b.jpg
    si ci ho pensato.
    Ho la gomma dietro che cala di pressione. ormai sono prossimo al cambio e faro sostituire con l'occasione la valvolina.
    Fatto sta che mi è calata anche di 1-1.2 bar gradualmente senza avvertire grossi problemi...colpa/merito della carcassa in B che fa sembrare la gomma piena.
    dove hai acquistato?
    come hai attaccato il display?
    Caput Mundi
    si ci ho pensato.
    Preso su Amazon. È un kit con biadesuvo e tutto il necessario per varie posizioni di istallazione.
    L'avatar di docelektro
    vicino a una grande montagna
    ne avevo visti montati su ciucciamanubri ma NON vanno montati lì ,vanno montati a uno dei due lati del radiatore.
    E nel caso (ma solo ne caso) di hornet rigorosamente aggiunta contamarce
    Attenzione,il 31/12 questo account verrà chiuso per passaggio da computer XP a computer unix
    bo, io so che quelli che monto io sull'auto valgono una se ga. solo una volta mi hanno segnato la foratura, pota stavo andando sul cerchione a momenti
    ma i cali di pressioni mai segnati, infatti le controllo sempre io e certe volte sono molto basse senza che segnalano nulla.
    Caput Mundi
    Per altri sistemi non posso rispondere. Questo sembra essere reattivo sia con riferimento alla temperatura che con riferimento alla pressione. Per quanto riguarda la pressione posso confermare che è quella reale forse con uno 0,1 di margine d’errore. Per la temperatura non so dire. Nel corso del viaggio la pressione viene indicata come in aumento ma mano che la gomma si scalda. Per questo posso dirmi soddisfatto
    Pur avendo all anteriore i raggi : niente camera d'aria ....rimasto fregato 3 volte ...di cui una volta è proprio esplosa a velocità sostenuta e son salvo grazie alla protezione di tutti i santi del calendario
