Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Compatibilità parabrezza Softail
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Predefinito Compatibilità parabrezza Softail
    Vista l'età che avanza vorrei dotarmi di qualcosa da mettere tra me e l'aria gelida di Gennaio/Febbraio.
    Quindi chiedo a chi ne sa più di me se i parabrezza per Softail vanno tutti bene.
    In particolare volevo prendere questo:
    https://www.motea.com/it/parabrezza-...00-17-998152-0
    che però non mi rassicura sul fatto che sia compatibile con la mia moto (Softail Standard 2004).
    La descrizione dice che è per Softail dal 2000 al 2017.
    Nell'elenco dei modelli compatibili ci sono solo quelli col nacelle e che NON va bene per la mia.
    Ho chiesto alla ditta e mi dicono che è compatibile con la mia moto.
    Chi è depositario della verità in grado di illuminarmi?
    Received: 11/9
    Given: 11/501
    Citazione Originariamente Scritto da malvyn Visualizza Messaggio
    se ti fossi letto il 3D postato dal Paoletto Withe nazionale sullo stesso problema avresti già la risposta alla tua domanda...
    e le spiegazioni di cosa prendere per poterlo applicare su una heritage...
    se invece hai un softail a forcella "aperta" ( tipo wide glide per capirci) devi prendere quello che si "clampa" agli steli della forcella, tipo questo per capirci
    https://www.ebay.it/itm/Billboard-fl...YAAOSw6INd1cTS
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    illuminami sul post, perchè io avevo provato a cercare, ma non ho trovato nulla al riguardo
    Received: 11/9
    Given: 11/501
    basta mettere "parabrezza per heritage" ( ti ho scritto che paolo white ha una heritage ) nella funzione "cerca"....
    cliccarci sopra e vedere quale 3d ultimente ha aperto paolo white e..........tac il 5 (cinque ) gennaio - dodici giorni fa -
    https://www.webchapter.it/forum/show...rezza+heritage
    L'avatar di paolo.white
    SS45 (GE)
    Received: 5/0
    Hai mica verificato se i nottolini da applicare alla moto sono in dotazione e bisogna acquistarli a parte? Io sono ancora in ballo proprio a causa dei nottolini, non mi fido dei cinesi e quelli moco costano 60€.
    Nella descrizione parla di kit di montaggio incluso, considerato che con l'offerta e lo sconto del 10% lo porti a casa con meno di 145€ spedizione inclusa mi sembra preso decisamente bene
    Jesse Louis Jackson Jr.
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Infatti il prezzo è ottimo, soprattutto pensando che lo userei per un mese l’anno. Temo solo che in dotazione ci siano solo i nottolini per il nacelle e non le pinze per gli stelli che occorrono a me.
    O rischio l’acquisto e in caso di kit incompleto lo rimando indietro oppure lascio stare.
    Received: 11/9
    Given: 11/501
    quello da te postato NON dicesi NON è idoneo alla tua moto se NON dicesi NON è una Heritage/fat boy
    io teLLo scrivo di già così eviti un acquisto sbagliato................
    per la tua moto se a "forcella libera" ci vuole quello che ti ho postato io che ha altra tipologia di attacchi già applicati ai supporti laterali del parabrezza e da questi "inamovibili"...........ma cmq fa come credi neh!!!
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Uppo per un consiglio.
    Ho trovato per pochi sesterzi un parabrezza quasi adatto al mio Softail.
    L'unico problema è che i clamp sono per forcella da 49 mm, mentre la mia hai tubi magri, da 41 mm.
    Secondo voi è possibile adattarli o lascio perdere e ci metto due coppie di clam cinesi?
    Così a prima vista non sembra una brutta idea metterci della gomma per riempire lo spazio che manca per avere il giusto grip, ma non vorrei ritrovarmi con il parabrezza in faccia appena raggiungo le stratosferiche velocità consentite dal TC88
    Received: 1/1
    Given: 3/2
    non è tanto il diametro delle forche che mi da pensiero ma l'interasse, sei sicuro che abbia lo stesso interasse?
    io piuttosto cercherei direttamente quello giusto per forche "old"
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    l'interasse è giusto, ho provato a fissarlo mettendo degli stracci per fare spessore e si aggancia bene.
    L'unico timore è che si possa smontare in corsa.
