Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Cambio olio forcella a cartuccia.
    Ivrea - TO
    Predefinito Cambio olio forcella a cartuccia.
    Auguri a tutti. Ho iniziato il tagliando invernale con il cambio olio forcelle della mia Electra Glide Standard del 2005 con 110.000 km.
    Stelo destro, tradizionale, nessun problema.
    Per lo stelo sinistro a cartuccia, ho deciso di usare una procedura vista su un forum Americano: via tappo superiore, via vite di uscita in basso, ed ho visto uscire pochissimo olio, praticamente meno di 100 ml.
    Appoggiata la ruota a terra ed un paio di pompate, ma ne sono uscite un paio di gocce.
    Non ho fatto io il cambio precedente, quindi potrebbe essere un errore del meccanico.
    Per inserire l'olio nuovo, misuro 300 ml circa, ruota sollevata da terra e con una siringa in plastica lo inietto dal foro di uscita in basso...poi velocemente rimetto al vite e tappo superiore.
    Chiudo tutto, ma la forcella mi pare eccessivamente rigida: ho sbagliato qualcosa?
    La quantità di olio era indicata su vari manuali, forse era troppo morbida prima ed ora è normale.
    Un grazie anticipato per i consigli.
    Sei sicuro che qualcuno abbia fatto un cambio precedente?
    Hai messo troppo olio? Anche io vorrei fare quel lavoro lì. Forse al tuo posto avrei rimesso esattamente la quantità di olio che è uscita, ma non sono un meccanico, per carità...
    Electra Glide 105th
    Citazione Originariamente Scritto da zao Visualizza Messaggio
    Non si fa in quel modo. Lo stelo va staccato dai cristi, aperto il tappo, aperto il controtappo con il compressore forcella è messo a scolare per una notte sotto sopra con tappo di scolo a vite aperto. Giorno successivo si tappa lo scolo e con il compressore forcelle si rimette l’olio come da manuale. Se ne mettono circa 20-30 ml per volta, si comprime e si rilascia la forca 3-4 volte ogni volta in modo che l’olio scenda (2-3 ore di lavoro 😂😂&#128514. Fatto ciò a controtappo chiuso si usa la siringa con l’asta regolata a 107 mm e si fa il livello finale.
    Ivrea - TO
    Grazie mille per la risposta: quindi posso avere fatto dei danni?
    Non c'è altro modo senza smontare la forcella?
    La quantità di 300 Ml era almeno corretta?
    Mi sa che questa volta mi sono messo nei problemi da solo....
    Danni non dovresti averne fatti se il paraolio non perde. Da manuale va meno olio, ma non ricordo quanto ne va. L'unico modo è smontare la forca, ma se non hai l'attrezzo per comprimere la forca sarà impossibile rimontarla. Io me lo sono costruito da solo con ferro, tornio, trapano a colonna e saldatrice ed è venuto discretamente bene; se hai bisogno ti faccio un progetto con misure e quant'altro e te lo faccio avere
