Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Benzina in olio motore
    Predefinito Benzina in olio motore
    Ciao ragazzi, ho una 883 del 2005 a carburatore , rilevo olio motore mischiato con benzina ...consigli ? Grazie
    Moderatore e gestore officina
    Salerno
    Presumibilmente o spillo conico o galleggiante
    ...direi sicuramente..... carburatore da controllare, comunque, se uno non ha il rubinetto benzina a depressione, meglio chiuderlo quando si ferma la moto. Anche con galleggiante e spillo a posto, basterebbe un'impuritÓ per causare il problema......
    E riesce a passare dalle fascie?
    Il CV non ha il tuo di sfiato della vaschetta se galleggiate rimane bloccato?
    quoto problemi di carburatore e..........fasce dei pistoni con poca tenuta
    se non ti Ŕ caduta la moto ovvero non ti Ŕ scivolata anche da fermo e l'hai lasciata a terra per un po o se non usi la moto per lunghi tratti ovvero fai solo piccoli giri senza che il motore arrivi a temperatura corretta il problema Ŕ dei due elementi sopra detti............IMHO neh!!
