Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio relativo alla procedura cambio olio motore, dato che si tratta della prima volta che lo eseguo sulla mia moto presa da poco (softail breakout).
Ho seguito la procedura indicata sul manuale e, una volta rimosso tutto l'olio dal serbatoio ed installato nuovo filtro olio (riempito di olio per metà), ho versato inizialmente 1.9 litri di olio nel serbatoio. Misurando il livello, leggevo l'olio al minimo, praticamente a livello della tacca inferiore.
Ho acceso quindi il motore per qualche minuto per fare controllo a caldo come indicato sul manuale, ma una volta spenta la moto il livello non è salito, anzi era sceso sotto il minimo.
Ho quindi aggiunto circa 500ml per riportare il livello a metà delle 2 tacche.
Vi chiedo se la procedura che ho seguito è corretta, non vorrei aver fatto qualche casino dato che quando ho spento la moto avevo il livello sotto il minimo. Scusate per le domande magari banali ma è la mia prima esperienza quindi vorrei essere sicuro di non aver causato danni.
Grazie mille
