Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Piccolo trafilaggio dal basamento
    Controlla l'entrata dello statore.
    A me perdeva da li e proseguiva fino sotto.
    Stesso tuo motore e la perdita è iniziata verso gli 80mila
    Quoto!
    Trafilaggi nell'area che descrivi sono normalmente dovuti al gommino di tenuta del cavo che esce dallo statore e va al regolatore. Se è così, è olio della primaria.
    In questo caso la parte più umida dovrebbe essere sul lato sinistro (lato cavalletto).
    Se invece si genera una goccia sul lato destro del motore allora potrebbe essere olio del cambio che trafila dal cavo della frizione, lo segue e si deposita nel suo punto più basso che è proprio in corrispondenza del basamento carter motore.
    In entrambi i casi sono perdite innocue ma una grandissima rottura di palle sistemarle definitivamente.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Guardato bene con maxiluce.
    FXSTC e Sponge-Bob mi sa che hanno centrato il problema.
    La perdita sembra partire dal punto indicato nella foto , che immagino sia la connessione dello statore che mi avete indicato .
    In più ho anche una leggerissima perdita lungo cavo frizione come detto da Sponge Bob....
    Per par condicio perde sia a destra che a sinistra
    Ultima modifica di Bobbe; 25-12-2019 alle 22:33
    Finalmente Harley !
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b221a491f1.jpg
    Non sono grossi problemi. Giusto la rottura di vedere il trasudo.
    Sul cavo dello statore qualcuno ha avuto successo (io no!) sgrassando accuratamente e "tappando" dall'esterno col sigillante nero per motori.
    Sennò, per fare un lavoro fatto bene, bisogna aprire la primaria e smontare lo statore (=$$$).
    Il cavo della frizione è un altro classico.
    Attenzione perché normalmente non perde dalla filettatura/innesto sul carter del cambio, ma si rovina il crimpaggio tra il cavo vero e proprio ed il terminale filettato. Ovvio che quindi non serve serrare bene il cavo sul carter, anzi...
    Io ho risolto, senza cambiare tutto il cavo perché ancora buono, con un guaina termorestringente a cavallo del crimpaggio
    Tanto li non c'è pressione, è olio del cambio che risale.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    https://i.postimg.cc/g2kfZTHm/20190201-162712.jpg
    Riprendo questo post.
    Ho letto che per "sigillare " dall'esterno la guarnizione dei cavi dello statore , questa va sfilata tirandola con decisione .
    Ho provato ma ho paura di strappare i fili dello statore . Ho tirato un po' ma non si sposta di un mm .
    Qualcuno sa darmi indicazioni ?
    Finalmente Harley !
    Pulisci bene... pollice e indice serrati sul gommino e fai destra sinistra su e giù tirando verso l’esterno... se così non viene dovrai aprire il carter primaria e spingerlo da dietro... poi applichi sigillante motori e rimetti in sede... pulisci bene dall’olio prima
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Ok grazie 1000.
    Domani riprovo con rinnovato entusiasmo
    Finalmente Harley !
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Stavo guardando questa foto e mi chiedo come faccia a venire un po' in fuori , la parte larga in fondo ( quella evidenziata ) non le permetterà di uscire .
    Evidentemente sbaglio valutazione, perché chiaramente non metto in dubbio ciò che mi è stato detto sopra
    Finalmente Harley !
    Anche io ho provato a fare un po forza ma il maledetto non si è mosso di un millimetro. Alla fine per paura di fare danno ho sgrassato bene con lo sgrassatore per freni ed ho "rattoppato" intorno con la pasta nera.
    Il trasudo è sempre li ma molto meno di prima, quindi per ora me lo tengo così.
    Siccome dovrò fare pure il paraolio dell'alberino del selettore del cambio, quando avrò vogli/tempo smonto tutto e faccio il lavoro per bene (a quel punto cambierò proprio lo statore)
