Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Filtro olio
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Predefinito Filtro olio
    Ciao a tutti .
    Ho deciso di fare un cambio olio e filtro alla mia electra ultra del 2008 .
    Per l'olio ho optato per il motul 7100 20w50.
    Per il filtro ci sono specifiche particolari o un filtro Hiflo hf170 (lo trovo su internet se inserisco il modello della moto) va bene ?
    Ho letto di valvola di non ritorno sui filtri originali , ma non ho chiare le idee .
    Vi ringrazio
    Finalmente Harley !
    Non ho mai sentito di questa valvola… Nella mia uso da sempre il filtro k&n 170c perché è comodissimo da smontare…
    Però esiste anche quello con la valvola che dici tu che si chiama 171c.
    Electra Glide 105th
    L'avatar di Speedo280
    Parabiago (MI)
    Anche io ho messo il K&N perchè mi piaceva l'idea del dado per lo smontaggio.
    Consumatore abituale di gomme
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Grazie per le informazioni . Ho ordinato k&n anche io .
    Un'altra domanda . Lo riempite di olio prima di avvitarlo o no ?
    Finalmente Harley !
    No
    Tanto quando lo rimetti butti tutto fuori di nuovo.
    Dopo pochi secondi in moto si riempie da solo.
    Solamente ricontrolla il livello dopo se c'è da aggiungere qualcosa
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Logico , essendo messo in orizzontale
    Fatto domanda a gazzo
    Finalmente Harley !
    In realtà meno di metà si riempie...e se non esageri non esce nulla mentre avviti. Se ricordo bene è anche scritto sulla scatola del filtro...
    Quoto lo zio
    Riempi il filtro olio meno della metà. Serve per non fare cavitare la pompa. Ricordati inoltre di ungere la guarnizione.
    P.s. Il filtro va stretto a mano.
    Ragazzi, neanche il manuale di officina suggerisce di mettere olio nel filtro prima di montarlo (che poi se lo fai con la moto dritta come fanno in officina dentro ce ne restano due gocce).
    Questa è una vera sega mentale...ma di nuovo, se vi fa star bene.....
