Risultati da 1 a 10 di 39
Discussione: scolare compltamente l'olio motore
    Predefinito scolare compltamente l'olio motore
    ciao a tutti, a breve dovrei fare il tagliando e stavo pensando a un modo per svuotare completamente l'olio esausto dal circuito. ho visto diversi filmati su you tube sul scavenger pero non vedo come non si possa utilizzare il vecchio filtro olio. il procedimento che vorrei seguire sarebbe il seguente: faccio colare l'olio. tappo il tubo di scolo e metto 1 litro e mezzo nel serbatoio, faccio scolare il filtro dell'olio vecchio e lo rimonto, stacco il tubo di ritorno dell'olio che arriva al serbatoio olio e ci collego un tubo in gomma trasparente, che infilo in una bottiglia di plastica e chiudo in qualche modo il buco dove prima era attaccato il tubo di ritorno dell'olio del serbatoio olio. a questo punto accendo la moto e faccio scolare l'olio nella bottiglia fino a quando non vedo uscire l'olio nuovo e a quel punto spengo. metto filtro olio nuovo e riattacco il tubo di ritorno. secondo voi e' un procedimento corretto? molti diranno che tanto quello che rimane dentro non e tanto e che non crea nessun problema ma se il ragionamento e corretto seguire la procedura non costa niente ci si perdono 5 minuti in più nello svitare il tubo di ritorno e riavvitarlo e rimettere il filtro vecchio e poi levarlo nuovamente e visto che il il tagliando lo faccio con calma e lentamente senza nessuna fretta non vedo perché non farlo. poi non capisco perché utilizzare uno scavenger quando si potrebbe usare un filtro vecchio fatto precedentemente scolare per benino. che dite?
    Se ti fa stare bene, fallo!
    Se cambi l'olio regolarmente è uno sbattimento inutile.
    quoto inutile
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Mi farebbe fatica solo pensare di farlo
    Finalmente Harley !
    Questo forum è fatto apposta per toglierti i dubbi.
    .....ma anche per fartene venire altri mille in più.
    Forse è eccessiva, ma ho fatto gli stessi brutti pensieri
    Ho avuto anche io molti dubbi sulla procedura perché il mio olio era molto vecchio ed è comunque vero che un po' ne rimane. E anche sto c...o di scavenger da un filtro vecchio???
    Leggendo la tua sequenza, non capisco però perché svuotare la prima volta il filtro ( che dovresti riempire un po' prima di riprendere la procedura), se tanto scolleghi il ritorno e scarichi tutto il residuo da lì.
    Così facendo ti troveresti con (se fosse una Sportster):
    .olio nuovo nel serbatoio
    .Olio vecchio nella mandata fino al filtro, passando per la pompa
    .Olio nuovo nel filtro
    .olio vecchio nei condotti, carter e linea del ritorno,
    Tanto vale scollegare il ritorno e fare tutto da lì e non fare quell'intermezzo del filtro.
    L'avatar di docelektro
    vicino a una grande montagna
    se l'olio è della stessa FAMIGLIA (sintetico,semi o minerale) è fatica sprecata.
    Avrebbe senso se cambi famiglia di olio,io non lo ho mai fatto
    il giallo piscio è da esibizionisti,gli aiuti alla guida sono per gli incapaci e il cambio automatico è per i pelandroni.
    Togli l' olio
    Metti l'olio
    Togli la cera
    Metti la cera
    Cavolo devo fare pure io il tagliando ho passato i 10.000 e ma fa freddo non ho voglia, lo farà col caldo.
    Tanto col freddo non è che la uso molto.
    la procedura corretta per hd quale è?
    Viva le alle devisss
