Risultati da 1 a 10 di 51
Discussione: Smadonnare sollevatori
    Predefinito Smadonnare sollevatori
    COntinuo a distruggere cuscinetti dei sollevatori moto.
    Questi
    Già il secondo.
    Disfo quei cuscinetti schifosi che mettono subito dopo il perno di rotazione per alzarli... con relative sfere che vanno a spasso per il garage e lamierino che di schiaccia e disfa...
    Che cuscinetti prendo secondo voi per sostituirli?
    A sto punto ne ho due, sfilo il perno in qualche modo e lo sostituisco con qualcosa di più serio...
    PS: ma succede solo a me?
    "For-EVO-r"
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Io li ho tutti idraulici non so.
    - Nec Videar Dum Sim -
    . Softail Deluxe '07
    . Camaro Z28 '81
    . Ktm 690 Enduro R '11
    devi pasticciare meno sulla moto
    L'avatar di Lalethor
    Provincia Veronese
    Ma giusto per sapere stiamo parlando di cinesate da 30 euro o attrezzi più robusti e costosi? no perchè mi sembra strano che quelli buoni si sfascino così
    io non so parcheggiare
    Prendi la sigla del cuscinetto, e se non è scritta (può capitare sui cinesi), prendi le misure col calibro (diametro foro anello interno, diametro esterno, larghezza), oppure porta un campione da qualche distributore di prodotti tecnici che hai in zona.
    Chiedi tassativamente FAG oppure SKF, vedrai che non si romperanno più (a meno che il progetto abbia previsto cuscinetti sotto dimensionati, ma non credo).
    ...purtroppo anche sollevatori di qualità (ma tutti i prodotti ormai in genere), montano cinesate per ridurre i costi (o più semplicemente per migliorare i margini, visto che i consumatori non sempre hanno i benefici del risparmio, ma questo è un altro discorso)...
    Compra moto più leggere
    Citazione Originariamente Scritto da Eschi Visualizza Messaggio
    quoto idraulico con martinetto 2 ton. mai un problema
    Raga, adesso che Spiedo ha ammesso che questa moto non la tocca o la tocca poco, inizia a modificare tutto quello che lo circonda
    Grande Spiedo.
    Citazione Originariamente Scritto da Lalethor Visualizza Messaggio
    una qualsiasi cinesata con martinetto idraulico da 2 ton ( magari non supererà la 1,5 ton) è sempre migliore di un qualsiasi cuscinetto ( stiamo parlando di max 400 kg di moto mooooolto al di sotto dalla portata massima del martinetto) ..............
    se poi gli cambi i bulloni con altri al top ( pochi euro ) ed i dadi autobloccanti stai tranquillissimo.....
    sempre IMHO neh
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Esatto.
    Chetelodicoaffare
    Dai insultiamolo un po’
    . Camaro Z28 '81
