Pagina 5 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 51
Discussione: Smadonnare sollevatori
  1. #41
    ...aggiungo che il suffisso C, segue al suffisso B, prima A, e sta ad indicare esecuzioni aggiornate di prodotto che non ne modificano le peculiarità salienti
    Diverso è invece il C seguito ad esempio da 3, infatti C3 è il gioco maggiorato, per alte temperature...
  2. #42
    L'avatar di docelektro
    vicino a una grande montagna
    difatti in molti 125 a 2T se mettevi C3 si distruggevano in fretta c4 duravano
    Attenzione,il 31/12 questo account verrà chiuso per passaggio da computer XP a computer unix
  3. #43
    Citazione Originariamente Scritto da Super Mario Bros Visualizza Messaggio
    ...Cuscinetti con rulli a botte sfilabili ??? (non capisco)...
    NO, il carico è sorretto dai corpi volenti, la gabbia serve solo a guidare gli stessi...
    Sugli "sfilabili" ho scritto cilindrici
    Se ho capito cosa intendi dire: Se le pressioni in gioco sono alte o mal distribuite, sfere e piste interne si rovinano creando deformazioni o rotture della gabbia. La rottura è una conseguenza di problemi a monte, ma mentre un acciaio stampato si può deformare un po', una gabbia in poliammide (come giustamente l'hai specificato tu) cede senza troppi complimenti. In questo caso, potendo scegliere, userei acciaio stampato
    Vado a memoria e Correggimi se sbaglio, per il resto mi pare abbiamo scritto le stesse cose
  4. #44
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    vedi ... cosi si fa'
  5. #45
    Ma veramente tutto sto casino per un mini sollevatore?
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  6. #46
    non a tutti piace buttare soldi a gogò,compra ricompra butta e ributta
  7. #47
    A quest'ora spiedo si sarà tornitk un toc de fero....
  8. #48
    L'avatar di Lalethor
    Provincia Veronese
    Citazione Originariamente Scritto da emiliano73 Visualizza Messaggio
    Mi pare non sia scritto da nessuna parte che bisogna mandare sempre in vacca tutto, a volte può anche essere utile imparare e approfondire qualcosa no?
    io non so parcheggiare
  9. #49
    Citazione Originariamente Scritto da Lalethor Visualizza Messaggio
    Skf li montavo 30 anni fa quando assemblavo macchine utensili...quoto sono ancora il top
  10. #50
    Citazione Originariamente Scritto da Caramste Visualizza Messaggio
    Ok, hai ragione, i cuscinetti con corpi volventi a rulli o rullini sono di solito sfilabili, perché l'anello interno può non avere bordi o può averne solo uno...
    Insisto nel dire che il materiale della gabbia NON determina la capacità di carico che è la medesima fra cuscinetti con gabbie diverse.
    Se, come dici ed ho ben inteso, la gabbia metallica "tiene un po' di più in caso di deformazione", vuol dire che il cuscinetto sta lavorando disassato, hai ragione nel dire quindi che il problema è a monte...
