Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 23456
Risultati da 51 a 60 di 60
Discussione: Rumore tra 3a e 4a
  1. #51
    Guarda, credo che il tipo abbia veramente le idee poco chiare.
    Quando si riferisce alla torx credo parli dello scarico della primaria, e potrebbe essere.
    Poi però quando passa alla trasmissione (cambio) fa vedere una foto che credo sia del grano a brugola sotto la coppa del motore e che in realtà non dovrebbe essere toccato per i tagliandi.
    Certo, come ***** gli è venuto in mente di fare un tutorial? Boh!
    Buongiorno
    Sono appena salito dal box
    Rimesso l'olio e ho fatto un mini giro da forse 500mt
    Ovviamente senza tirare niente scaldando un attimo la moto e provando a innestare tutte le marce
    Allora l'impressione è stata positiva ma non vorrei cantare vittoria anzitempo
    Cmnq di rumori o strofinamenti non ne ho uditi
    Però non è stato un vero e proprio giro
    A parere vostro cosa è possibile fare per valutare bene e con un minimo di affidabilità?
  2. #52
    -vicino Milano
    Devi solo usarla ,se poi fa un po' di rumore un po' di stp che impasta tutto per bene e toglie tutti i rumori e sei apposto.
  3. #53
    dai che non hai rovinato nulla, sei tornato a casa piano piano e ti sei accorto per tempo.
    la prox volata stai più attento, e se non sei sicuro chiedi qua o guarda vari tutorial non il primo che ti capita, almeno sai cosa fare con più sicurezza.
  4. #54
    L'avatar di Lalethor
    Provincia Veronese
    500 mt son pochi non avrai neanche fatto in tempo a metter fino alla 4a
    Usala magari non giri lunghi lontano da casa ma facci km di uso normale e come ti han già consigliato magari anticipa un bel po il cambio olio, scoli ben bene da caldo e guardi se sulla calamita c'è troppa limatura
    Dopodichè riempi e non pensarci più
    io non so parcheggiare
  5. #55
    con 500 mt non hai neanche scaldato l'olio
    giraci un'oretta con cambi di marcia sia in scalata per usare il freno motore che in accellerazione tirando le marce, così metti un pò sotto sforzo motore e cambio....
    se le forchette e gli ingranaggi non sono rovinati avrai cambiate perfette senza rumore o inceppamenti......
    sennò ....già sai con chi prendertela
  6. #56
    Io insisto che dovresti scaricare subito l'olio e rimetterlo nuovo. La scatola sarà piena di limatura (la fa già con l'olio dentro, figurati senza!).
    Per 1 litro d'olio faresti bene a farlo.
    Oppure, se non lo vuoi buttare, scaricarlo in un recipiente pulito e vedi se c'è tanta robaccia.
    Se è pulito lo rimetti dentro, se è "metallizzato" buttalo e rimettilo pulito.
  7. #57
    In effetti...
    Usala un po' e poi cambia subito l'olio...un litro in più o meno non ti svena,almeno, come ti hanno detto, sei sicuro di scaricare eventuali limaie accumulate
  8. #58
    Buongiorno signori
    Allora oggi sono andato in concessionaria a prendere l olio per fare il cambio e ne ho approfittato per eseguire il test drive
    Bhe cambio preciso come se niente fosse
    Non ho osato esagerare oltremodo ma cmnq qualche strigliata gliel'ho dato
    Una volta in concessionaria ho riparlato col meccanico che mi ha ripetuto di cambiare l olio e di verificare se c'è limatura di ferro...
    Ma mi ha tranquillizzato dicendomi che se le cambiate sono state precise e d'altronde ero arrivato fino al concessionario (12km) potevo tutto sommato stare tranquillo che non era successo niente e ha aggiunto che cmnq il cambio è bello robusto....vabbè x farvela breve
    L olio che ho tolto era trasparente senza nessuna impurità e sulla calamita neanche un residuo
    Bhe non immaginate la mia felicità
    Cmnq per scrupolo ho rimesso olio nuovo...
    Chiuso tutto e messo il treno in box
    Grazie mille per i consigli
    A presto
  9. #59
    Citazione Originariamente Scritto da Giusep Visualizza Messaggio
    Buongiorno signori
    A presto
    Tutto è bene quel che finisce bene!
    Prenditi il manuale!
  10. #60
    Ottimo così
