Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 60
Discussione: Rumore tra 3a e 4a
    Perché poi a uno gli verrebbe anche voglia di tornare in Harley, magari con un usato e poi ti legge 'ste robe e gli tocca comprarsi una "laqualunque" nuova allo tesso prezzo per non vivere in ansia.
    Io non sarei riuscito a togliere il tappo,avrei spannato la vite del tappo ancor prima di aprirla..aver le mani di merd@ nei lavori manuali ha dei vantaggi.
    Citazione Originariamente Scritto da Giusep Visualizza Messaggio
    Sai dirmi anche le quantità corrette?
    Allora, se non ce l'hai già ti consiglio di scaricarti il manuale utente per la tua moto a questo link https://serviceinfo.harley-davidson....cle/lookupForm
    Inserisci il numero di telaio e ti da tutti i documenti disponibili compreso il manuale d'uso e manutenzione dove trovi tutte le informazioni che ti servono.
    Comunque se non sbaglio il cambio dei softail 1450 porta 24 once (OZ), che sono circa 0,7 litri.
    Poi comunque il livello corretto lo misuri con l'astina, come indicato appunto nel manuale.
    Buona fortuna!
    L'avatar di Lalethor
    Provincia Veronese
    Queste le quantità prese dal manuale del proprietario del 2002, non credo cambi qualcosa
    io non so parcheggiare
    Ma il manuale uso e manutenzione che ti danno insieme la moto, solo io l'ho letto tutto???
    Li' c'è scritto tutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria.
    Se non te lo hanno dato quando hai preso la moto, lo puoi reperire on line aggratiss in inglese o comprartelo in italiano dal conce.
    Fidati, è una manna dal cielo se ti vuoi fare tu manutenzione.
    Allora....avete ragione, purtroppo il manuale non c'è l'ho e stupidamente ho peccato di superficialità
    Non è la prima volta che faccio qualche lavoro
    Ma questa volta ho dato per scontato che il bullone fosse quello
    Certo il sospetto che fosse chiaro mi è venuto e ho pure chiamato 2concessionari ma probabilmente x telefono non ci siamo capiti....
    Vabbè...adesso vado a recuperare l'olio e lo metto
    Incrocio le dita e speriamo che giri regolare
    Se ci ripenso mi prenderei a schiaffi da solo
    Scaricati il manuale d'uso
    È sempre utile!
    Citazione Originariamente Scritto da Mr.White Visualizza Messaggio
    Scusa ma c'entra?
    Il mio intento non è vendere la moto ma risolvere i problemi....non sono un mercenario, mi piange il cuore a sapere che ho fatto sta c**ata xche quando ho comprato il mio "treno" l'ho cercato è ricercato ovunque...certamente non per distruggerlo....
    come ti avevo detto l'olio cambio è meno di un litro .....
    leggendoti traggo le conclusioni che hai scaricato il tappo gusto e aspirato l'olio sbagliato per poi sostituirlo con ..............????
    ora i problemi sono due:
    l'olio che hai sostituito ( nel motore ) ha la gradazione giusta?
    perchè se ci hai messo quello del cambio non va bene...
    di contro hai guidato per un "tot" di chilometri senza olio cambio e potresti aver surriscaldato e piegato qualche forchetta ( esempio quella tra le marce che non ti entrano più) oltre che ad aver logorato gli ingranaggi...
    metti olio cambio idoneo come viscosità e come quantitativo ( circa 700/750 ml) e controlla con l'apposita astina ( esterna al cambio) che sia a livello ed incrocia le dita sennò...........sò soldi
    ps: controlla che l'olio motore abbia la gradazione giusta sennò cambia pure quello che fai altri danni di entità maggiore
  9. #29
    Allora l olio usato è il 20w50
    Quello è corretto
    Sono passato in concessionaria e ho recuperato l'olio cambio
    Bhe diciamo che più o meno mi hanno detto quello che hai scritto tu
    Il problema non è se gira ma non vedere se si è danneggiato qualcosa e non lo vedo!
    Ora proverò a mettere l'olio e vediamo, prima devo recuperare la chiave che non c'è l'ho della misura corretta...
    X la cronaca ecco il link che mi ha tratto un errore
    http://www.custommania.com/it/magazi...n-softail-1450
  10. #30
    Provincia Veronese
    HA HA ma a quello li del blog chissà come avrà ridotto il povero motore e cambio con quel che ha combinato..
    Non solo parte confondendo il tappo che può anche sembrare una fase di confusione ma persiste quando per l'olio cambio dice di scolarlo dalla vite che c'è sotto la distribuzione (quel grano che poco sopra ti si diceva che non è previsto mollarlo in fase di tagliando normale)
