Risultati da 1 a 10 di 60
Discussione: Rumore tra 3a e 4a
    Predefinito Rumore tra 3a e 4a
    Buonasera mi sono da poco iscritto al forum sperando di trovare una risposta a questo problema.
    Ho cercato nel forum ma non sono stato fortunato e nulla mi sembrava essere affine al mio problema
    Vabbè arriverò al dunque oggi dopo il cambio olio fatto da me (che vi spiegherò dopo) nel rientro a casa dopo circa 1 oretta ( stavo testando se tutto era ok) improvvisamente nel passare dalla terza alla quarta sento un rumore di strofinamento metallico che mi ha costretto a rientrare in seconda e con un filo di gas.quslcuno mi può aiutare a capire che è successo? Grazie
    Per il cambio olio come vi dicevo sopra ho svitato il tappo della coppa ma è uscito poco olio e per giunta trasparente, è normale? Ho letto sul forum che la quantità che esce è poca ( giusto?) ma x fare un tagliando efficace ho aspirato dal serbatoio olio i litri rimanenti, e ho aggiunto 3 kg ca di 20w50
    Adesso mi chiedo
    È possibile che dalla coppa esca così poco olio?
    E vada aspirato dal serbatoio il resto?
    Prima del cambio olio andava tutto bene...
    grazie per l'aiuto
    Di che moto parliamo?
    di che moto parli?
    cmq il cambio ha meno di un litro d'olio al suo interno .........
    l'olio motore è a parte e non centra nulla con il cambio
    Solitamente se l'olio è chiaro, è quello del cambio
    Avrei già un dubbio...
    L'avatar di Lalethor
    Provincia Veronese
    Dovresti spiegarti meglio altrimenti si fa molta fatica a isolare il problema
    tipologia di motore a parte..
    Non si capisce cosa tu intenda con "esce poco olio".. cioè prima hai aspirato l'olio motore e poi dalla vitina sotto ne è uscito poco? nulla di strano
    Comunque se il problema è il cambio marcia non c'entra niente con l'olio motore, tu hai sostituito l'olio del cambio o no?
    ritenta
    io non so parcheggiare
    Citazione Originariamente Scritto da Lalethor Visualizza Messaggio
    ritenta
    Si scusate
    Modello night train 1450 twin cam ( convertito a carburante)
    Il tappo "credo " era quello della coppa ho visto in rete alcuni tutorial ed era quello....tra l'altro questo tappo ha la punta calamita (correggetemi se sbaglio)
    E ho aperto prima il tappo coppa ed è sceso veramente poco olio neanche 1kg ed era pulito ( e questo non me lo spiego)
    E poi ho aspirato quello del serbatoio olio
    Scusate ma se avessi erroneamente svitato il tappo sbagliato credo avrei avuto problemi dopo qualche km e invece ho avuto problemi dopo un 20/30 km
    Non ho cambiato l olio cambio
    Ultima modifica di Giusep; 10-11-2019 alle 19:33
    Mmmmmmm....non avrai mica scaricato l'olio del cambio invece di quello motore?!
    Spero (per te) di sbagliarmi!
    Posta qualche foto del tappo che hai tolto.
    Questo è il tappo giusto:
    In mezzo ai due ammortizzatori c'è il tappo dell'olio del cambio.
    Sotto al carter motore c'è un altro tappo ma che non serve per i cambi e non va toccato (ma non ha la punta col magnete quindi non dovrebbe essere quello).
    Ultima modifica di Sponge-Bob; 10-11-2019 alle 19:44
    https://i.postimg.cc/9F6LL7hW/engineoil3-JPG.jpg
    Foto non ne ho....
    Ma è possibile che sia posizionato proprio in mezzo agli ammortizzatori? E non come nella foto
    Il tappo che ho smontato è proprio in mezzo ai due ammortizzatori
    Con dado e brugola dado da 5/8 e brugola non ricordo
    Nella peggiore delle ipotesi che abbiamo sbagliato tappo
    Come posso verificarlo?
    Ultima modifica di Giusep; 10-11-2019 alle 19:54
    Controlla livello olio cambio.
    Probabilmente hai girato a secco.
    Come avevo scritto, se l'olio era chiaro, probabilmente non era quello del motore ma quello del cambio e la scarsa quantità uscita,potrebbe avvalorare l'ipotesi.
    Ultima modifica di emiliano73; 10-11-2019 alle 20:01
