Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Sostituzione valvola ammortizzatori
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Predefinito Sostituzione valvola ammortizzatori
    Buongiorno.
    Mi sa che la valvola degli ammortizzatori non mi funziona.
    Gonfio, il manometro sale e riscende subito. In pratica non tiene .
    Sostituire la valvola è fattibile ?
    Si leva la vecchia e si mette la nuova semplicemente o c'è qualche operazione particolare da fare ?
    Aria e olio mi immagino siano separati
    Ultima modifica di Bobbe; 07-11-2019 alle 09:34
    Finalmente Harley !
    Buongiorno.
    Visto che è una perdita consistente, ci hai messo su del sapone liquido per vedere se veramente è la valvola che perde?
    O magari perde la giunzione tra i due ammo.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Si . ho appena messo del sapone e non vedo perdite dalla valvola .
    Boh .
    Ma ci sono kit di ricambi ?
    Finalmente Harley !
    Sui ricambi non saprei.Di sicuro c'è tutto.
    Verifica anche le giunzioni che dalla valvola vanno ai due ammortizzatori, sono innesti tipo aria compressa e magari ne hai uno infilato male.
    Io avevo un'ultra e dovevo gonfiare spesso gli ammortizzatori così mi sono stufato e ci ho messo due bei Bitubo e ho anche migliorato la tenuta di strada.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Grazie delle informazioni. I bitubo ..sono già in programma ma nel frattempo vorrei sistemare questi.
    Sapete come si separa la valvola dalla parte in plastica ?se provo a svitate gira a vuoto..
    Ultima modifica di Bobbe; 07-11-2019 alle 13:39
    Finalmente Harley !
    Non penso sia avvitato magari è solo inserito a pressione con una guarnizione tipo OR.
    Sul manuale dice di verificare con un'attrezzo tipo quello che hanno i ciclisti per smontare le valvole delle bici se lo spillo di tenuta che è dentro al corpo metallico è ben avvitato.
    Comunque, se dici che non vedi perdite dalla valvola con il sapone controllerei prima con il sapone tutti e 4 gli innesti a pressione dei tubetti.
    Magari ce n'è uno un pò sfilato o con l'estremità danneggiata
    Caso mai prova a sfilarli tenendo premuto i dischetto rosso e con un taglierino da tappezziere appogiandosi su di una tavoletta di legno(non le forbici) accorciare i tubetti di un paio di mm e reinserirli.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Ok , faccio queste prove . Grazie ancora
    Finalmente Harley !
    Questo è tutto quello che puoi trovare come ricambio
    I miei comunque non perdono proprio per niente. Anche a distanza di tempo e km li trovo alla pressione a cui li ho lasciati.
    Se non ricordo male dicevi che hanno lavorato su un ammortizzatore, magari hanno rimontato male qualcosa ed ora perde.
    Se non sbaglio aria ed olio non sono separati all'interno dell'ammo. Infatti l'olio si può aspirare o scolare dalla valvola dell'aria e si può sostituire (anche se il manuale di officina dice che è una parte not serviceable). Ci sono pure alcuni video su YouTube su come fare.
    Ultima modifica di Sponge-Bob; 07-11-2019 alle 20:44
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Ricontrollo tutto per bene .
    Si avevano lavorato su un ammortizzatore , vediamo cosa hanno combinato. Vi faccio sapere .
    Finalmente Harley !
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Risolto !
    Era la cosa più banale ...
    I tubicini non inseriti a fondo .
    Devono fare un click , ma erano praticamente poco più che appoggiati nelle sedi degli ammortizzatori.
    Non avevo mai avuto ammortizzatori così "evoluti" ;-) , quindi mi ci è voluto un po' per capire .
    Grazie veramente a tutti .
    Finalmente Harley !
