Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Frecce led con posizioni anteriori
    Predefinito Frecce led con posizioni anteriori
    Ciao ragazzi essendo nuovo spero di aver cercato bene nelle discussioni precedenti,perché non ho trovato nessun post che parli di come cavolo si può cambiare le lampadine originali con quelle a led ma aggiungendo la posizione su una Harley street glide del 19🤷🏻*♂️!!vi prego aiutatemi!!
    L'avatar di dadi73genova
    Se è come quella del 2015 all’interno dei foderi forcella ci sono già i connettori per le luci diurne. Basta trovare le frecce che facciano entrambe le luci. Io avevo preso quelle della Custom Dynamic. Vai sul loro sito e ti si aprirà un mondo....
    Received: 41/9
    Given: 39/501
    L'avatar di ugolux
    Castellamonte (TO)
    Non ho capito se sta parlando di metterle davanti e/o dietro.
    Ma per mettere quelle lampadine lì che dici tu ci va il corpo lampada con tre fili. La mia electra, che è diciamo “europea”, aveva solo due filamenti per cui avevo sostituito i portalampade...
    Electra Glide 105th
    Received: 41/9
    Given: 39/501
    Citazione Originariamente Scritto da ugolux Visualizza Messaggio
    se vanno davanti tre fili e cambi solo il portalampada o.........saldi
    se vanno dietro idem
    Grazie per le risposte io intendo le frecce anteriori le uniche che hd lascia ancora con lampadina!!certi dicono che trovo già i fili e che basta mettere un connettore nuovo,altri che devo cambiare l’alloggiamento della freccia🤦🏻*♂️...nessuno ha visto un video tutorial su YouTube??
    L'avatar di ugolux
    Castellamonte (TO)
    Ok, ti riporto la mia esperienza. Se hai voglia di leggere QUI c'è tutto il pippone...
    Electra Glide 105th
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 4/0
    Given: 6/1
    opss sbagliato post
    pota ciao neh Gianki
    Received: 41/9
    Given: 39/501
    azzz........meLLo ricordo
    soprattutto nel passaggio dove hai smontato la ruota per togliere il parafango anteriore
    per streetale.....visto non hai "cercato bene"
    L'avatar di Mitico_2
    Cuneo
    Given: 0/1
    Oggi ho incrociato una SG con frecce led anteriori dotate di luce di posizione bianca.
    Ho cercato un po' in rete ma ho trovato poche informazioni.
    Vorrei montarle sulla mia SG 2014-2016
    Potrebbero essere queste?
    Qualcuno di voi le ha già montate?
    https://www.amazon.it/KaTur-indicato...s%2C171&sr=8-7
    https://www.amazon.it/NATGIC-1157-Ha..._t2_B07XQ2MCMB
    https://www.amazon.it/AnXin-Pannello...N5Z9DTGQ2W97XA
    Quali sono le differenze tra le tre postate?
    Ultima modifica di Mitico_2; 29-10-2020 alle 15:50
