Pagina 2 di 7 PrimaPrima 123456 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 68
Discussione: Della serie credi di averle viste tutte.... svitare bulloni difficili
    Io prenderei in considerazione di rivendere la moto...
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Riportala dove l’hai comprata, e falli togliere a loro...
    Quoto.
    Archi "QdL crew"
    Moderatore e gestore officina
    Salerno
    Uno pensa di averle viste tutte e poi ti trovi davanti situazioni imbarazzanti come la mia...
    Cosa costi poi a uno andare ad acquistare 5 viti del menga... sicuramente meno che trovarne 5 con la testa perfettamente grande come il foto....
    Comunque sia.... ruota posteriore softail. I geni han stretto il disco con dei bulloni invece che con delle viti torx... io naturalmente le voglio cambiare.
    Come le tolgo senza smadonnarle e relativi problemi?
    Sporgeranno di un 3 mm forse...
    Sicuramente svitol a palla.... poi?
    https://1.bp.blogspot.com/-uQHSz0Urf...022_140820.jpg
    Chiave a tubo e spera che non siano rovinate
    Ma ovviamente ci avrai già pensato.....
    In alternativa incidi con un seghetto o dremel un solco sulla testa della vite e con un giravite a percussione sviti facile
    Colpo secco con cacciaspine e poi saldaci sopra un'atro bullone e eviti con quello.
    3 puntini di saldatura.. neh.. o bullone e saldi in centro..
    Sana invidia..comunque tutti guardano quelle viti
    Si ma..come hanno fatto ad avvitarle?
    Saranno viti a strappo...
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    hai provato con una normalissima chiave ad occhio?
    se hanno messo il frenafiletti forte son cacchi e con lo svitol ci fai una mazza, scalda bene con la pistola termica
    pota ciao neh Gianki
    dai non dire così.......................
    cmq il "maestro" che ha fatto quel lavoro avrà sicuramente affogato le viti nel frenafiletti ergo gli estrattori come dice Paolè servono a poco.....
    fiamma ossidrica mirata bullone per bullone scaldarli e poi provare perchè lo svitor serve a una emerita ceppa lì....... IMHO
    strumento giusto questo.....
    https://www.ebay.it/itm/MINI-CANNELL...484630e0a15ba7
    https://www.ebay.it/itm/Esterno-Port...6f6c2db66f2721
    https://www.ebay.it/itm/Portatile-Ga...1b49e38ca032ff
    Ok li ho tutti e due in garage!
    Uno sembra quello che usa mia moglie per la crema catalana
    "For-EVO-r"
    Mi sto guardando in giro...
    Si passerò belle serate ma lascio sta cosa alla fine... tanto la moto va ed avrei solo voglia di cambiar disco freno quindi...
    Quella di saldare un dado sopra ci ho pensato....
    Quella che il pirla abbia rifatto i filetti spero proprio di no... se così quasi quasi cerco un cerchio e lo cambio...
    Vorrei provare con quelle chiavi tipo candele... i tubi!
    E magari tagliare gli spigoli lasciando solo i lati piatti, così da inserir la chiave e girarla!
    CERTO! Vanno scaldate! Anche perchè sicuro ci ha messo il frenafiletti
    "For-EVO-r"
