Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Paul Yaffe Monkey Bar
    L'avatar di wallyCRT
    Caput Mundi
    Predefinito Paul Yaffe Monkey Bar
    Lo so che l'idea è malsana e ci sto ancora riflettendo su... ma vorrei montare un Monkey Bar da 8" sullo Street Glide.
    Sarei orientato per la misura minima in modo da usare gli stessi cavi originali.
    Non è questo il problema.
    Il problema è che non trovo un sito "italico" che lo venda.
    Se trovo il sito non trovo la misura disponibile (8") oppure la finitura (cromato).
    Se trovo la misura e la finitura, il pezzo mi arriverebbe dagli Usa e mi sono francamente rotto di pagare di dazio più di quanto mi costi il prodotto.
    Sapete darmi qualche indicazione?
    Citazione Originariamente Scritto da wallyCRT Visualizza Messaggio
    https://secure.baggernation.com/imag...eybar-rear.jpg
    a occhio devi comprare pure gli specchietti
    Harley BreakOut
    Caput Mundi
    Spedizione da Springfield Missouri...
    Caput Mundi
    Citazione Originariamente Scritto da para Visualizza Messaggio
    Infatti il dubbio è quasi tutto li.
    Pensavo di mettere un 10” che sicuramente limitava questo problema, ma poi avrei il problema di cambiare uno o più cavi. Con il 12” invece si esce fuori dalla carena che proprio non mi piace.
    E ALLORA?.............
    ti arriva prima da li che dall'itaGlia, non capisco quale sia il problema, io compro ogni giorno in giro per il mondo....
    ammenochè non ti piace solo lamentarti che non lo trovi in itaGlia
    Avevo visto un video in cui facevano fare ai cavi un giro diverso per evitare di cambiarli.
    Con freno e frizione però mi sa che ti tocca.
    sono 100€ di costo importazione
    vùla bass e schiva i sass
    Electra Glide 2009
    Caput Mundi
    Citazione Originariamente Scritto da ducktack Visualizza Messaggio
    Il “giro” funziona solo con quello da 10”. Devi cambiare solo il cavo frizione. Anche se il produttore dice che vanno cambiati tutti. Il “giro” è un escamotage.
    Per quelli superiori vanno cambiati tutti a Er forza.
    Con quello da 8” non devi cambiare nulla ma gli specchietti non vedono più.
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    ..a me da i brividi solo a guardarlo, con le corna poi..
    www.teamsabotage.blogspot.ch
