Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Rotellina graduata manopola sinistra ...
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Predefinito Rotellina graduata manopola sinistra ...
    Buongiorno , rieccomi con una domanda ..
    Sulla mia Electra glide ultra classic 2008 ( che dovrei ritirare mercoledì..) c'è una rotellina graduata sul bordo esterno della manopola sinistra . È graduata da 1 a 5 mi pare ....siccome il concessionario dove l'ho presa non è HD , non mi sa spiegare cosa sia ..
    Chi me lo dice ?
    Finalmente Harley !
    Ciao, Manopole riscaldate
    L'avatar di lordguzzi
    prealpi insubrie
    come sopra, a differenza di altre marche quelle harley sono intelligenti, cioè non sono livelli predefiniti, ma è un livello di calore assoluto e poi la moto pensa ad accenderle e spegnerle in funzione della temperatura esterna.
    una volta erano così almeno
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Se fosse così però non avrebbe senso la rotellina graduata , no ?
    Finalmente Harley !
    sono manopole riscaldate a 5 livelli, ma i primi 3 li senti solo a mani nude con i guanti le devi tenere dal 4 al 5....
    ogni tanto ti si stacca il filo interno alla manopola del gas e sembra che non vadano più....
    smonti la parte finale e controlli e alla bisogna reinserisci lo spinotto
    prealpi insubrie
    si che a senso, tu decidi il "livello di caldo" e loro variano per tenerlo costante.
    ma funzionavano così nel 2010...quando avevo hd che le aveva, non so adesso
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Ok , vi ringrazio tutti delle dritte
    Finalmente Harley !
    potresti spiegarmi meglio questa cosa dello spinotto
    le mie hanno smesso di funzionare di colpo , ed quanto mi ha detto il "simpatico" meccanico
    hd , sarebbero da sostituire alla modica cifra di 350 euro più manodopera
    Citazione Originariamente Scritto da axl Visualizza Messaggio
    si...................
    nella manopola del gas ( hai il gas elettronico giusto?) c'è lo spinotto di collegamento con la batteria ( fusibile sotto circuito quindi per primo guarda li che non sia bruciato) ergo se si scollega ( molto facile anche se non dovrebbe farlo) non vanno più entrambe..........
    intelligentemente la Mo.Co. ha messo il diretto alla manopola che si muove di più ( quella del gas) invece che all'altra e quindi, come detto prima è facile che ti trovi senza contatto e quindi senza riscaldamento...
    naturalmente tutto si sà ma............ chittelodice? ( tutto attaccato)
    se il meccanico è onesto ti addebita 5 minuti ( cinque) per il riposizionamento esatto dello spinotto) sennò...........cambiato tutto
