Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Electra glide 2009 autodiagnosi e codice errore sconosciuto
    grazie per il link poi me lo leggo con calma
    v¨la bass e schiva i sass
    Electra Glide 2009
    Stando alla descrizione dovrebbe (potrebbe), uso il condizionale, essere lo switch che sta sulla leva della frizione e che rileva quando Ŕ tirata.
    In pratica serve ad evitare che la moto si avvii con la marcia inserita (infatti l'altro codice che tira fuori dovrebbe essere quello del sensore del folle) e la frizione non tirata.
    Il manuale dice che se lo switch Ŕ ok allora c'Ŕ da cambiare il modulo TSSM.
    quindi dovrei provare ad avviare con marcia inserita senza tirare la frizione
    modulo tssm?
    Electra Glide 2009
    modulo tssm?
    ╚ la prova del 9. Ma il problema Ŕ il sensore.
    modulo tssm?
    Si,
    Per˛ il rischio Ŕ che se lo switch Ŕ rotto il motorino si avvierebbe e la moto ti scatta in avanti!
    Quindi, in campana!!
    Il sensore serve proprio ad evitare questo.
    Il TSSM Ŕ quel modulo che gestisce l'antifurto, le frecce ed altre cosette.
    casualmente qualche giorno fa ho avviato la moto con marcia inserita,la frizione tirata come sempre e non Ŕ partita, potrebbe essere un indicazione?
    Si, potrebbe essere una indicazione che lo switch non va (o il modulo elettronico che lo gestisce).
    Moderatore e gestore officina
    Salerno
    Se tiri la frizione con marcia inserita, e fai andare la moto come se fosse in folle per un po di tempo si accende la spia di cui sopra lo ha fatto anche a me sulla springer 2007 e sullo street glide ma poi si Ŕ spenta
    Ma lo fa anche se fai una discesa in folle a prescindere se tiri la frizione
    Si, ma se l'errore si presenta continuamente dopo averlo resettato vuol dire che c'Ŕ qualcosa che non va.
    Si,
    lo so che Ŕ una vaccata,ma mi sembra sia l'unico modo
    Electra Glide 2009
    grazie
    Electra Glide 2009
