Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Tour pack traballante
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Predefinito Tour pack traballante
    Buongiorno , mi sono da poco presentato.Ho acquistato una Electra glide ultra classic del 2007 ma modelli 2008 , ancora non è nelle mie mani. La ritirerò la prossima settimana.
    Ho notato però che il tour pack ha un po' di gioco sulle boccole anteriori dello sgancio rapido.
    Ho letto già qualcosa in merito ma non ho capito se queste boccole esistono come ricambio o se per forza mi devo arrangiare in altri modi .
    Grazie e saluti
    Finalmente Harley !
    Mi sa una cosa normale
    Penso si consumano in poco tempo
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    Grazie e saluti
    Si le boccole si possono cambiare ed esistono come ricambio.
    Se però si sono deformate anche le asole del supporto, mi sa che devi cambiare il tutto.
    Comunque non è che sia un grosso problema... sulla mia ha sempre ballato ma non quando viaggio, specialmente se carico.
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Grazie ragazzi .
    Appena avrò la moto guardo se sono solo le boccole o se si sono deformate anche le asole sul tour pack.
    Pensavo fosse più complicato
    Finalmente Harley !
    L'avatar di Speedo280
    Near Dàlmen / from Parabiago
    io mi sono fatto tutta la struttura in acciaio inox con boccole senza "plastica", il tutto super preciso in modo che non balli niente. Puoi cercare un tornitore che ti faccia le boccole nuove su misura con le asole dello sgancio.
    Consumatore abituale di gomme
    I pre 2008 ballano un po tutti (intendo con sgancio rapido).
    Le boccole in plastica durano poco. Molto difficile che si siano rovinate asole sulle piastre laterali, d'altronde lavorano sulle boccole di plastica.
    Il mio balla pochissimo, ma credo che proverò a dare qualche giro di nastro di teflon nelle boccole per stringere un po meglio, ma in realtà non mi disturba per niente.
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Ecco anch'io pensavo di rimediare temporaneamente con qualche giro di nastro sulle boccole in modo da fare un po' di spessore , ma Siccome mi pareva troppo facile ( della serie ...ecco è arrivato lui ..) non lo dicevo.
    Provo a vedere quanto dura
    Finalmente Harley !
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Scusate già che ci sono , avrei un'altra domanda.
    Quando si viaggia senza tour pack se ne va anche l'antenna della radio.
    Esiste un kit per rimediare a ciò ?
    Finalmente Harley !
    Antenna dentro il bat.
    Non ci pensi più
