Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cambiamenti post tagliando
    Predefinito Cambiamenti post tagliando
    Da poco risolto il problema cuscinetti della ruota posteriore(o almeno spero!)e con l’occasione ho apportato delle piccole modifiche facendo fare anche il tagliando alla moto.Il precedente proprietario lo aveva fatto fare circa 7000km fa e con l’occasione ho rifatto tutto di nuovo.Dopo il tagliando ho notato che la moto è più ‘fluida’ ma gli scarichi sono decisamente meno rumorosi.Sempre rumorosi sono ma un po’ meno ed ho imputato la cosa al tipo di olio che in base magari alla viscosità etc può influire sulla cosa.
    Durante il moto sento un leggerissimo ronzio(nulla di estremo)che si attenua o scompare nel momento in cui tengo la frizione premuta per cambiare.Idee?Forse pompa della benzina?
    Citazione Originariamente Scritto da blasonato Visualizza Messaggio
    Se il meccanico ha usato il 20w50 la rumorosità non cambia... poi con il suono dello scarico non c’entra nulla 😂😂😂... il leggero ronzio magari c’e sempre stato... vivi la tua moto serenamente
    Sono meticoloso con le moto usandola tutti i giorni 😉comunque probabile che il ronzio ci sia sempre stato ma da poco fa un rumore strano all’accensione del quadro e molto probabilmente potrebbe essere la pompa della benzina che vibra...per quanto riguarda il rumore ho letto che a seconda della viscosità del tipo d’olio ci possono esaere delle piccole variazioni ed effettivamente un po’ di differenza si sente(Ho usato il 20w50)
    Be se il ronzio sparisce quando cambi e usi la frizione, non ti viene da pensare che è la frizione e non la pompa benzina.
    Non tutti quelli che ti tirano della ***** addosso lo fanno per farti del male,non tutti quelli che ti tolgono dalla ***** lo fanno per farti del bene,ma soprattutto se ti trovi con la ***** fino al collo ,sta zitto!
    Citazione Originariamente Scritto da street bob 09 Visualizza Messaggio
    La supposizione riguardante la pompa do benzina era legata al rumore che fa quando accendo ip quadro.Per il resto potrebbe trattarsi di un ‘problema’ relativo la frizione
    Nel dyna il più delle volte il rumore nel carter è dovuto alla catena primaria, che nonostante il tendicatena che la tiene in perfetta tensione fa rumore,lo puoi ridurre co olio spettro specifico frizione,ma comunque il rumore c’è . La pompa benzina c’è e nn si può fare nulla e dubito balli
    Ultima modifica di street bob 09; 22-09-2019 alle 20:42
    Piuttosto se hai più di 30000km, se non hai mai cambiato filtro benzina, allora può essere che la pompa sia più rumorosa
    Effettivamente dovrei cambiare il filtro e per quanto riguarda la primaria mi era venuto un piccolo dubbio.Devo solo capire per quale motivo si sia ‘ammorbidita’ nel suono dopo aver fatto il tagliando e aver cambiato il filtro dell’aria...non che mi stia dando noia ma è solo per capire 😊
