Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Solo per montanari: Rimessaggio invernale
    Predefinito Solo per montanari: Rimessaggio invernale
    Ciao a tutti!
    Anche quest' anno arriva il freddo…..il vero freddo…….e quindi la moto va a riposo.
    Ho letto che chi mette via la moto per la stagione invernale usa il cavalletto per tenerla sollevata da terra. Nessuno ha provato, in alternativa, i cuscini in gel che si mettono sotto le ruote per evitare che si ovalizzino? Tenere la moto "sospesa" non mi fa stare sicuro….ho troppi bambini in giro in garage.
    Astenersi abitanti di zone soleggiate, zone lagunari e soprattutto astenersi Rospo
    Citazione Originariamente Scritto da Bracco Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Capisco le supersportive manle Harley con le gomme e la carcassa rigida rischiano lo stesso problema?
    Io le lascio sul cavalletto sinceramente.
    Secondo voi merita dagli magari un po’ più di pressione alle gomme?
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    Buttala a terra fai prima.. quante seghe mentali ragazzi...
    www.teamsabotage.blogspot.ch
    io anche fisiche eh ....
    L'avatar di paolo.white
    Abito in montagna ma in Liguria quindi in inverno fermo solo l'Ultra e quando capita la bella giornata mi faccio un giretto con l'Evo.
    Sempre messa sul cavalletto idraulico, ci ho fatto solo una piccola modifica per rinforzare il fermo.
    Il bestione è talmente pesante che non si muove nemmeno se mi ci butto sopra con lo slancio, poi la devi alzare solo quel tanto che basta per sollevare le ruote e la metti in un angolo del garage con qualcosa davanti affinchè i marmocchi non si posano avvicinare
    ..sollevarla sarebbe meglio, ma basta gonfiare un poco di più le gomme, che poi, parliamo di quanto tempo, tre mesi? Quattro? non credo ci siano problemi.
    Mi preoccuperei più per la batteria, gli scarichi, e curerei di riempire bene il serbatoio.
    Perchè riempire il serbaotio? Per la ruggine?
    Riguardo agli scarichi che problema può esserci?
    Ciao a tutti!
    Hai per caso qualche informazione aggiuntiva sui cuscini in gel? Sembrano interessanti!
    Citazione Originariamente Scritto da Jay Visualizza Messaggio
    così da profano neh.....
    ma che tu lasci di "peso" su una superficie piana e dura o su una superficie morbida per 1/2 cm e poi dura sotto quale è la differenza?
    ovvero il "peso" della moto sulle gomme è sempre lo stesso, come è lo stesso sugli ammortizzatori neh..
    sollevi la moto per tenere "scarichi" gli ammortizzatori dal peso e "scariche" le gomme dal doverlo sopportare....
    cmq se il rimessaggio non supera i 3/4 mesi di "immobilità" ( quindi basterebbe muoverla almeno una volta al mese per cambiare punto di appoggio delle gomme) problemi alle gomme non dovrebbe crearne ma visto quanto pesano
    personalmente la moto la tengo sollevata.................anche per soli 15 giorni di immobilità....
    ci metto quasi lo stesso tempo a mettere il laterale o metterla sul sollevatore
