Risultati da 21 a 30 di 43
Discussione: 117 e 114 in 2 versioni.
    Fate caso dove è posizionato il radiatore dell'acqua
    minuto 2:17
    https://youtu.be/owmnFjd9Joo
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Citazione Originariamente Scritto da emiliano73 Visualizza Messaggio
    Raffreddamento ad acqua solo nelle versioni ultra e trike...se non erro, il radiatore viene nascosto dal lower fairing
    Quoto
    Perché su altri modelli non hanno dove nascondere i radiatori
    E riquoto.
    È' nascosto nella parte alta dei lower fairing, quella che una volta aveva lo scomparto per mettere degli oggetti ma che non usava mai nessuno, perché si chiudeva male ed un bottone si sganciava sempre.
    Archi "QdL crew"
    Nn vorrei dire una stupidata ..Ma mi pare di ricordare che la pompa dell acqua di queste moto sia elettrica ... nn collegata a cinghie o altro come nelle auto ...quindi di Potenza al motore nn ne toglie ...al massino fotte prima la batteria ..... Ma nn ne sono sicuro .....sicuramente l hanno messo nn far andar a fuoco le bae e su sto modelli e facilmente posizionabile nei paragambe
    Non fotte prima la batteria, si fotte da sola e costa 7/800 euro(se non ricordo male) A me si è fottuta a Budapest, ho continuato il viaggio per 4000 km, la moto non ha avuto nessun problema e non scaldava più di quanto scaldasse prima. Comunque confermo che è elettrica e che si può sostituire con una della volkswagen che costa 140 euro che però resta sempre in funzione (quella originale entra in funzione solo quando il motore è caldo ovviamente)
    L'avatar di bell412
    Dietro a una scrivania ��
    Mi sapete dire perchè il 117 cvo e il 114 della Ultra hanno il raffreddamento ad acqua (se non erro solo le testate) e le altre no?
    Dichiarano la stessa potenza ma per via della pompa dell'acqua non dovrebbe essere inferiore a quello raffreddato ad aria?
    Grazie.
    Il 117 su SG CVO non è raffreddato ad acqua, garantisco.
    IL BATWING LOGORA CHI NON CE L'HA
    Novi Ligure
    Citazione Originariamente Scritto da bell412 Visualizza Messaggio
    Quindi solo 107 e 114 su ultra e trike Sono raffreddati ad acqua?
    Gli altri solo olio con relativo radiatore?
    Certo, è quello che dicevo.
    Solo Ultra.
    Per esempio il 114 della Road Glide Limited è ad aria.
    Anche i Trike, uno ad aria e uno ad acqua.
    Ultima modifica di Gattone; 15-09-2019 alle 12:17
    Esatto corretto
    Io ricordo che i primi con teste raffreddate ad acqua sono stati twin cam che erano denominati high output o qualcosa del genere.
    Adesso hanno raffreddato le teste senza neanche la scusa di farli andare di più?
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  9. #29
    Scusami avevo letto male.
    No, lo SG CVO è solo aria e olio.
  10. #30
    Quindi hanno reputato che solo le ultra data l’indole da viaggiatrice potrebbero avere problemi di raffreddamento.
