Pagina 1 di 8 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 80
Discussione: compressore per gonfiare gomme
    Predefinito compressore per gonfiare gomme
    i benzinari quasi sempre hanno il manometro starato,il mio gommista Ŕ disponibile ma fuori mano e io ho un po' questa ossessione/paranoia di avere le gomme sempre alla giusta pressione, stavo cercando quindi un mini compressore da tenere nel box e controllare la pressione quando periodicamente come peraltro va fatto,ho fatto una ricerca quelli ma ho trovato quelli con presa per accendisigari,poco potenti per gonfiare una gomma ci si mette mezz'ora,ne vorrei uno con spina normale a muro, piccolo mi serve solo per le gomme delle moto o auto e potente, qualcuno ce l'ha con queste caratteristiche?dritte su dove trovarli?
    grazie
    v¨la bass e schiva i sass
    Electra Glide 2009
    grazie
    un ferramenta ben fornito...
    io l'ho comprato con poca capienza (tipo 6L) e gli attrezzi per pressione gomme e colore a spruzzo a tipo 80 euro....
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Io l'ho comperato un paio di anni fa, perchŔ ero stufo di andare dal benzinaio a gonfiare le gomme.
    Ho preso un ABAC da 50 lt., mi sarebbe bastato un 25 lt. ma la differenza di prezzo Ŕ minima e nel caso di piccoli lavoretti in casa con il 50 lt. passa pi¨ tempo fra un'accensione e l'altra ed Ŕ meno fastidioso.
    https://www.bricoman.it/n/utensileri...-bar/10053390/
    All'orizzonte di ogni harleysta, pi¨ o meno lontano, c'Ŕ un batwing. (Straccetto docet)
    Archi "QdL crew"
    Un qualsiasi 50Lt/2hp quando esce in offerta dai vari brico/obi/ottimax a 69€ anzichŔ i canonici 89/99€, tanto sono tutti uguali rimarchiati e riverniciati. Con 20€ ci aggiungi il kit accessori con pistola gonfia gomme+manometro e vai sereno che Ŕ decisamente precisa (io preso tutto da Ottimax, ma, ripeto, son tutti uguali)
    Ps. nel 2019 per costruire un manometro aria preciso non Ŕ che ci vuole chissÓ che tecnologia aerospaziale eh, te lo fa tranquillamente il cinesino nella cantina di casa
    se hai questa fobia perchŔ non installare sulla moto un sensore per controllo pressione? oggi costano poco e lavorano benissimo
    https://www.amazon.it/SinceY-Motocic...92258440&psc=1
    Io sto valutando questo. Ovviamente solo per portarle a pressione, non adatto per gonfiarle da zero.
    Il vantaggio Ŕ che occupa poco spazio ed Ŕ ricaricabile. Molto versatile, te lo puoi portare nel bagagliaio della macchina e gonfirci molteplici cose.
    [IMG][/IMG]
    Quoto,lo stavo scrivendo io.
    il problema non Ŕ la portata del compressore in lt della bombola ma une reale e buona pistola per gonfiaggio.....
    quelle date con piccoli e medi compressori non vanno bene per nulla....
    personalmente ne acquistai una tramite un noto gommista della cittÓ dove risiedevo dello stesso tipo che lui usava....
    beh Ŕ stato l'acquisto migliore che ho fatto, funziona perfettamente negli anni ed i bar di gonfiaggio risultano perfetti sempre.......
    non sapevo nemmeno esistessero congegni simili
    Electra Glide 2009
    http://<a href="https://ibb.co/Jd5K1...31.png</a></a>
    ecco questo Ŕ pi¨ o meno ci˛ che cerco non capisco se ha il manometro, spero di sý, e come si alimenta,i barilotti da 50lt per questioni di spazio li eviterei
    Electra Glide 2009
