Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Pinza freno posteriore disassata
    Predefinito Pinza freno posteriore disassata
    Ieri mi sono accorto su FDXB 09 ,di avere una pastiglia freno della pinza posteriore, fuori sede, scesa di 1 cm ,forse più. Cercando di capire il perché ho smontato la pinza dalla staffa porta pinza e ho scoperto che la staffa rimaneva a contatto della parte del disco freno ,internamente verso il cerchio, addirittura il disco aveva già scava la staffa a forza di girare contro.
    Ho subito controllato il centraggio ruota, ma era tutto ok, sono poi passato a cercare di capire perché di tutto ciò, unica cosa che mi e venuta in mente e che il tutto fosse già montato erronea,ente di fabbrica. Effettivamente il difetto si nota solo smontando la pinza dalla staffa che la sorregge, io ho sempre rimosso tutto insieme sostituendo lo pneumatico, consigliando anche il cambio pastiglie.
    A qualcuno è capitato o può indicarmi se la mia deduzione è esatta?
    Non tutti quelli che ti tirano della ***** addosso lo fanno per farti del male,non tutti quelli che ti tolgono dalla ***** lo fanno per farti del bene,ma soprattutto se ti trovi con la ***** fino al collo ,sta zitto!
    agevolo foto
    Hai cambiato le gomme?
    Magari ti hanno rimontato la ruota con i distanziali messi male.
    Le ho cambiate ma non si possono invertire, secondo il mio parere è già uscita di fabbrica cosi
    Non è un problema di montaggio ruota perché la pinza è montata sul supporto ed il supporto fulca con l'asse della ruota. È evidente che hai un problema alla pinza che essensoba due pistoncini, uno non funziona correttamente e fa lavorare male pinza e pastiglie. Compra un kit per revisionare pistoncini e guarnizioni
    Citazione Originariamente Scritto da Vins Visualizza Messaggio
    quoto , prima pulisci tutto per bene con apposito prodotto....
    poi controlla che i pistoncini lavorino bene in coppia e........
    se hai dubbi compra gli appositi kit e sostituisci
    Purtroppo no perché a pinza completamente aperta, anche senza le pastiglie, se la monto su rimane spostata completante verso la parte esterna della ruota
    Citazione Originariamente Scritto da street bob 09 Visualizza Messaggio
    e quindi?!?!!?
    se la ruota è in linea con la moto pensi che si sia deformato il supporto pinza o tutto il forcellone!?!?!?!?
    Non si è deformato nulla penso piuttosto sia un difetto di fabbrica, o il supporto pinza e di misura sbagliata o la boccola della ruota non è della misura esatta
    allora solo una dealer può darti la certezza del difetto o della sua regolarità!!
