Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Big bore 1550
    Predefinito Big bore 1550
    Rivolto ai possessori o ex...
    Ma la differenza dal 1450 é notevole o neanche ci si accorge ?
    un altro motore..se poi ci metti le camme è na bomba.
    Pensa che ci correvano il tt hahahhahhaha
    Viva le alle devisss
    Il Fat anniversario..roba da sega.
    Col 1550
    Citazione Originariamente Scritto da Mr.Eight Visualizza Messaggio
    Come ti ha detto Bela con l'aggiunta delle camme é molto, molto divertente rende meglio sull'inezione per via della possibilità di variare più parametri col SERF
    Il meglio lo da sui 1450 del 2006 per via della perfezione dei flussi delle testate al top della lavorazione HD, pilosio può confermare
    Ne feci uno al quale in aggiunta montai pistoni A/C è valvole Manley (bolt on)con più flusso e accordai i condotti, aste regolabili, punterie e feci la rasatura degli spinotti dei castelletti punterie ecc...... qualcosa di incredibile in termini di prestazioni. Purtroppo il telaio softail non era proporzionato
    L'affidabilità rimase nei limiti del decente dopo 25000 km nessun problema poi la diedi dentro
    Ricordo un episodio quando il mitico Cava con la sua limited 103 a Potenza in uno dei nostri giri volle "provare" la differenza
    La stessa differenza tra una R1 e un Ciao
    Dopo questo sproloquio......
    Se la devi fare....... Falla come si deve
    Ma infatti se cambi solo cilindri/pistoni cosa cambia. Già mi parlate di cammes che fanno un gran bella differenza pure su un 1340...
    Io ho il 1340 con pistoni e camme...si tira anche troppo...
    Un mio amico ha un fat 1450 convertito...2001... e fa paura. Se apre si introversa continuamente... gli stavo abbastanza dietro col dyna 1580 stage uno Thunder e pw... ma ero lì e li... la sua fatta da Pilosio fa paura!
    Tra l altro i 1450 fino al 2003 oppure 2002 non ricordo, hanno rapportature ridotte alle successive (cosa dettava Pilosio) e quindi dalla prima alla quarta tirano molto di più...
    "For-EVO-r"
    L'avatar di Dusty
    via emilia
    1550 tanta roba, ma andrebbe aggiunto anche il cambio a 6 marce. Il 1450 è già troppo corto di suo in origine.
    Citazione Originariamente Scritto da Dusty Visualizza Messaggio
    1550 tanta roba,
    questi non hanno idea.
    Io comprata già bombata...tutto a libretto
    Non saprei dire differenza con 1450
