Received: 66/1 Given: 22/1 |
Non puoi farlo... L ABS Harley richiede l’uso del software digitaltechnitian Harley o similare per far aprire una valvola presente all’interno e la ricalibrazione del ripartitore di frenata... non giochiamo con i freni... non si scherza
Tu puoi solo cambiare le pasticche, ma con alcune accortezze tecniche
Received: 0/0 Given: 0/0 |
Grazie per la risposta... la concessionaria dice che non riesce ad entrare nella centralina abs e vuole cambiarla al costo di 800 E. che non voglio spendere... (e poco credo a quello che dicono)
.. ho necessita' di trovare una soluzione me dispendiosa ((((((
Ciauz Peter
FATBOY Special 2010
Received: 5/0 Given: 0/0 |
Mi aggancio alla segnalazione, Dyna 2008 dopo nemmeno due anni senza grandi segnali scendendo da montagna il freno dietro, che tra l'altro uso pochissimo, blocca anche se il pedale non va a fine corsa come successo ad altri. Il meccanico mi sostituisce il disco posteriore perchè secondo lui era ovalizzato + pastiglie nuove + cambio liquido.................Risultato : dopo un pò che uso il posteriore (guida tranquilla ) torna ad incollare, amen non lo uso ma sinceramente dopo 11 anni leggendo del problema mi piacerebbe risolvere definitivamente senza buttare soldi la vento come con il primo intervento.
Grazie a tutti
Ultima modifica di Morfeo; 11-10-2019 alle 09:31
Buonasera a tutti, scusate il Ritardo nella risposta, per chi avesse dimenticato io sono Niky ed avevo aperto questa conversazione, la conclusione a cui sono arrivato è: sostituzione liquido freni, sostituzione tubo posteriore dell'impianto frenante, kit revisione pompa del freno posteriore, già che c'ero pasticche nuove, gomme ant+ posteriore nuova.... momentaneamente fatta eccezione per il mio portafoglio che è in fin di vita la moto sembra andare benissimo.... speriamo bene!
