Risultati da 1 a 10 di 42
Discussione: Road Glide iniezione 1999: spia engine.
    Predefinito Road Glide iniezione 1999: spia engine.
    Giovani...
    Il RG quando schiaccio il tasto run, accende la spia engine. Si spegne ed accendo la moto.subito dopo la spia si riaccende per qualche secobdo, poi si spegne. Non ha il diag. La moto va bene. Magari lo ha sempre fatto ma non ho mai fatto caso?
    Ps: in po' meno di 14 volt come valore di r8carica dello strumento...è corretto? Grazie!
    prima cag@ta da controllare...pipette candele.
    lo faceva anche a me.
    Pipette posizionamento o bontà? Ci butto del wd 40 dentro...
    la mia posteriore era mezza staccata
    Lo provo. Nel check è normale che stia accesa. Sono quegli altri 5 secondi dopo che si è accesa di riaccensione. Poi ripeto nessun problema od altro.
    Moderatore e gestore officina
    Salerno
    C'è stata qualche anomalia ed è rimasta nello storico della centralina
    Scollega la batteria è vedi cosa succede
    Se si riverifica l'accensione della spia... Poi vai per esclusione
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    sempre fatto sul king 99 a carburatore, a me restava accesa per spegnersi di tanto in tanto
    prova se succedeva come a me: accensione quadro senza mettere in moto, si accende engine, poi sparisce per qualche secondo, poi si riaccende qualche secondo per poi spegnersi definitivamente
    pota ciao neh Gianki
    Grazie Aldo. Io non posso andarci però in dialogo. Provo a fare così...
    Grazie Gian. In effetti si riaccende solo dopo messa in motk per 5 secondi...poi nulla più.
    Passa la microfibra sulle candele..
    Eventualmente togli candele e spruzza dentro il cilindro del pronto mobili
