Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 54
Discussione: la mia springa brucia le candele
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    nere secche
    Quello magari è solo un po' grassa allora...però puliscile con uno straccio e guarda il colore...
    Received: 18/9
    Given: 19/501
    ma nella tabella non ce n'è una che assomiglia alle tue?!?!?
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Given: 5/1
    puo somigliare all'ottava, quella da imbrattamento a freddo da carbone, ma la mia ha nero anche l'elettrodo
    pota ciao neh Gianki
    Bèrghem de höta ✌
    Given: 5/1
    (per la garanzia..)
    Ho visto che l'hai presa...ma non ho capito DOVE!
    ho fatto un cambio con un privato
    Received: 18/9
    Given: 19/501
    ma hai detto che si "brucia" le candele............
    noti un calo dell'elettrodo centrale anomalo? una corrosione dell'arco? oppure le vedi solo "nere con depositi caboniosi" come la foto otto?!?!?!
    perchè se sono solo imbrattate hai una carburazione grassa ed una scintilla debole
    Umbria
    ...concordo.
    Come primo step controllerei cavi candele e cavi che arrivano alla bobina, carburatore e filtro......
    compresi tutti i serraggi delle varie parti e carburazione.
    Che io sappia, ma non ne ho mai avuto bisogno, anche la corrente inviata falla bobina si puo' testare, se troppo debole, va sostituita....dovrebbe poterlo fare qualsiasi elettrauto degno di questo nome.
    Sono controlli facili, praticamente tutti fai da te........
    Anche un filtro aria sporco o troppo "chiuso" rispetto alla carburazione che hai, potrebbe causare un ingrassamento eccessivo della miscela.
    Comunque, prima di qualsiasi altra cosa, io, controllerei quanto indicato e, soprattutto, se il difetto e' altalenante o continuo.
    Evo Motore perfetto per chi non vuol girare e ha finito le scuse.
    L'avatar di dadi73genova
    Predefinito la mia springa brucia le candele
    Ascolta, capitato anche a me sul Bad boy: ha per caso verificato se il rubinetto benzina ti perde da sotto? Una gocciolina a caldo poco poco poco. In questo caso significa che la membrana del rubinetto è andata e passa benzina diretta nel carburatore oltre al flusso normale che il carburatore aspira. Io cambiavo le candele, andava bene per 50/100 km poi iniziava a perdere qualche colpo al minimo fino a che via via peggiorando andava ad un cilindro. Sostituto rubinetto per adesso scomparso il problema (fatto già due pieni).
    PS
    Quando tiravo giù le candele erano completamente nere di fuliggine.
    Bèrghem de höta ✌
    Given: 5/1
    no Marco, nessuna anomalia visibile sulle candele, solo nere che con uno straccio si puliscono, le ho rimontate e sembra funzionino, ma credo che come si scaldano non facciano piu il loro mestiere
  10. #30
    Bèrghem de höta ✌
    Given: 5/1
    Citazione Originariamente Scritto da dadi73genova Visualizza Messaggio
    PS
    terrò presente pure qesta opzione
