Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 23456
Risultati da 51 a 54 di 54
Discussione: la mia springa brucia le candele
  1. #51
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Per misurare le tensioni:
    dallo statore, a motore acceso stacchi lo spinotto che entra nel regolatore di tensione e misuri tensione il corrente alternata e dovresti avere tra i 45 e 50 volt!!
    Riattacchi lo spinotto e vai dal regolatore all'impianto della moto, stacchi lo spinotto passi a corrente continua e dovresti avere tra i 13,5 e i 14,5 volt
    grazie Benito, non ho ancora provato le tensioni, però dopo la pulizia del carburatore ed aver abbassato una tacca lo spillo il problema alle candele non si è piu presentato, ho tolto le candele e le ho trovate color nocciola anzichè nere carbone, credo che abbia bisogno di una bella messa a punto del carburatore, che mi dici del getto 160 e 25 di minimo? ti ricordo che monta mikuni e big sucker
    grazie ancora
    pota ciao neh Gianki
    QdL crew & membro della cellula lombarda "I Ciucianebia"
  2. #52
    Com'era finita?
  3. #53
    Com'era finita?
    si sarà "bruciata" tutta
    sorry Bro!!!
  4. #54
    Bèrghem de höta ✌
    Com'era finita?
    per ora va bene, anzi benissimo, dopo il tagliando ancora meglio, ho abbassato lo spillo ed il problema si è risolto, probabilmente arrivava troppa benzina e bruciava le candele
    ora manca solo qualche miglioria estetica in attesa del registro storico
