Procurati un tappo del serbatoio olio originale, quello che hai non lo è, l'originale ha l'asta con solo la tacca di minimo in quanto, non essendo il serbatoio sotto pressione, la quantità massima non ha molta importanza.
Il controllo dell'olio va fatto circa due max tre minuti dopo che hai spento il motore e dopo averlo fatto girare per una decina di km, insomma a motore caldo e con la moto dritta. Fai le cose sempre nel medesimo modo, soprattutto l'attesa da quando la spegni a quando controlli, se son 2 minuti sempre 2 minuti devono essere.
Per la quantità massima regolati con l'imboccatura del serbatoio, cioè il livello deve arrivare al punto in cui finisce il serbatoio ed inizia il cilindro dove inserisci il tappo.
