Risultati da 1 a 10 di 46
Discussione: Ultra limited 107 - caroattrezzi
    Predefinito Ultra limited 107 - caroattrezzi
    buon giorno a tutti. venerdì dopo aver percorso circa 80 km, tornando a casa, mi accorgo che la spia che indica la carica dell'alternatore è accesa insieme a quella dell'abs, e dell'antifurto. si è spenta la radio. percorro altri due km fino a casa, spengo la moto, e dal serbatoio del liquido di raffreddamento esce tutto il liquido. la moto ha 5980 km, immatricolata 22/03/2019. la cosa mi preoccupa in quanto credo che un guasto all'impianto elettrico, abbia determinato il mancato azionamento della ventola di raffreddamento con conseguente surriscaldamento del motore. temo il surriscaldamento in quanto fa danni subdoli, capibili solo da pochi bravi meccanici (che purtroppo sono pochi). abito sul lago pertanto alle sei del pomeriggio traffico scorrevole. mi sono fermato al semaforo prima di entrare a Menaggio dove mi sono accorto delle spie, ed è li che ritengo che non si sia attivata la ventola visto che dalla partenza (Milano) fino a casa non mi ero mai fermato.
    mi ha poi lasciato sgomento il colloquio con officina della concessionaria (di cui non metto il nome in quanto auspico che l'interlocutore non fosse un meccanico), dopo avergli spigato il problema (perdita liquido di raffreddamento), mi ha detto di portargli la moto. tristezza!?!? ho sentito assistenza Harley che ha inviato prontamente carroattrezzi. mercoledì mi daranno la diagnosi. speriamo!!!
    Scusa,che doveva dirti il Meccanico al telefono se non portala qua?
    Sei in garanzia per fortuna.
    Ma non è anche la pompa ad essere elettrica?
    Citazione Originariamente Scritto da Mek Visualizza Messaggio
    è influente
    vizi di gioventù per un motore da poco raffreddato anche a liquido
    vabbè è in garanzia............almeno questa volta
    mi aspettavo che mi dicesse di chiamare assistenza, visto che gli avevo inviato le foto con liquido raffreddamento a terra. se fossi ripartito probabilmente avrei fuso le teste o comunque aggravato situazione già critica.
    Raffredda comunque solo le testate.
    Non penso abbia problemi neppure fino casa
    Io però non ho ben capito questo raffreddamento a liquido, su il mio m8 ho il raffreddamento ad olio delle sole valvole di scarico ed è perfetto, su i touring con anche quello a liquido diversi post che scaldano di brutto più questo con guasto al seguito, boh...
    ho fatto foto delle spie accese, non so come postarle
    Guarda...direi che non avresti fuso nulla...
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    un mio cliente ha dato via disperato un SG M8 CVO con 3000 km dello scorso anno preso nuovo, aveva un sacco di problemi che non sono riusciti a risolvere, quello che l'ha preso è rimasto a piedi in autostrada con motore distrutto... mi sa che hanno problemi seri con il raffreddamento...
    se ti interessa un king con carburatore (moto per veri maschi) che anche se ha 100mila km ti porta a casa fai un fischio, in fonodo come dice qualcuno CFLSC e con quello che risparmi vai in ferie al forsison
    pota ciao neh
    Gianki
    "QdL crew"
